Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
13.05.2015, 15:31
Monte Christo
Unregistered
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
Hallo GerdW,
Switch "Zustand"
Case 0: LED1-3 off
Case 1: LED1 on
Case 2: LED2 on
Case 3: LED3 on
EndSwitch
14.0 .vi  TEST.vi (Größe: 22,38 KB / Downloads: 278)
15.05.2015, 06:59
Hallo Christo,
Zitat:Was muss ich den an die Case Struktur anschließen und mit den LEDs??
Du musst den erkannten Zustand als Input anschließen und bekommst als Ausgang den Zustand der einzelnen LEDs:
Oben im Bild der Vorschlag mit einer Case-Struktur, unten eine Alternative mit einer Array-Konstanten…
Ist es wirklich so schwierig, aus einem Zustandswert 3 LEDs an-/auszuschalten?
15.05.2015, 09:38
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
es tut mir leid aber leider bin noch nicht gut in Labview und muss noch sehr viel lernen habe leider etwas Zeitdruck.
14.0 .vi  Test2.vi (Größe: 9,27 KB / Downloads: 259)
15.05.2015, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2015 10:14 von GerdW.)
Hallo Christo,
Zitat:bekomme bei der Case Schleife die Fehlermeldung: Case Structure No case for some selector values.
Weil du hier einen numerischen Wert an den Selektor angeschlossen hast! Die Case-Struktur muss eben wissen, was bei allen möglichen Eingangswerten zu tun ist - und "numerisch" erlaubt nunmal deutlich mehr als ein boolscher Wert mit TRUE/FALSE…
Außerdem dachte ich, dass du den "Zustand" anzeigen willst, den du aus dem empfangenen String ausgelesen hast - und nicht das, was in einem Control auf dem FP eingestellt wurde:
Dieses "Standard" bei der Case-Struktur stellt man über das Kontextmenü (Rechtsklick!) der Case-Struktur ein - das wird auch in der LabVIEW-Hilfe erläutert!
15.05.2015, 10:34
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
Die Statuswerte brauche ich nicht zu sehen. Nur drüber die LED schalten.
20.05.2015, 14:01
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
kannst du mir vielleicht sagen, wie ich diesen Binärcode ebenfalls in dem Array nach Gruppe und Zustand aufteilen kann.
14.0 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 13,57 KB / Downloads: 265)
20.05.2015, 14:04
Hallo Christo,
du redest von "Binärcode", hast aber einen String in Normal-Display in deinem VI…
Sieht dein "Binärcode" wirklich genau so aus?
Wie sieht der Code aus, wenn Relais 2 oder 3 geschaltet ist?
20.05.2015, 14:12
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
also Relais nicht geschaltet 0000 0000
Mfg
20.05.2015, 14:33
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
20.05.2015, 15:02
Beitrag #20
Hallo Christo,
du willst also ein Bytearray auswerten:
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 5.425 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 12.250 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 7.327 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 10.318 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 10.766 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 21.484 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
