Glättung Hysteresekurve durch Mittelwertbildung
27.02.2012, 14:09
123mibu Offline
93xxx
RE: Glättung Hysteresekurve durch Mittelwertbildung
Den Mittelwert habe ich schon gebildet. Nur wenn ich eine Samplelänge von 10 habe, wird aus 10 Werten EIN Mittelwert gebildet, heißt das Array nach der Mittelwertbildung hat nur ein Zehntel der Elemete des Arrays vor der Mittelwertbildung. Seh ich das richtig?
Die Anzahl der Elemente soll aber nicht verändert werden, indem der Mittelwert aus 10 Werten auch 10 mal in das Array geschrieben wird.
28.02.2012, 15:14
123mibu Offline
93xxx
Ich möchte mein Thread nochmal aufgreifen, da ich leider einfach nicht weiter komme. Könnte bitte jemand sagen, ob meine Annahme in Beitrag #11 richtig ist?
Gibt es irgendeine Möglichkeit, durch eine Schleife o.ä. einen Mittelwert 10 mal in ein Array zu schreiben und den nächsten wieder 10 mal in das gleiche Array, solange, bis die Mittelwertbildung abgeschlossen ist. Die Anzahl der Elemente im Array nach der Mittelwertbildung soll gleich der Anzahl der Elemente vor der Mittelwertbildung sein.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
28.02.2012, 15:31
Und ich verstehe nicht, was an der Umsetzung mit gleitendem MW per PtByPt-VI so schwer ist:
Die Arrays haben dieselbe Größe.
Wenn du partout eine andere Umsetzung willst, dann lade bitte deinen aktuellen Stand hoch.
06.03.2012, 11:37
123mibu Offline
93xxx
Danke Jens für das anschauliche Beispiel. Ich konnte mir die Funktion dieses VIs nicht so wirklich vorstellen, aber eigentlich ist es genau das was ich haben wollte. Läuft bestens! Danke
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.652 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Mittelwertbildung bei Messreihen LabView Beginner 5 7.355 19.08.2012 13:50
  Kont. Mittelwertbildung mit 10 Werten während laufender Datenerfassung philipp 11 11.381 28.01.2010 16:26
Letzter Beitrag: philipp
