Gleitende Mittelwertbildung und Bandpass
04.12.2008, 22:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2008 22:42 von Destiny.)
Destiny Offline
de_en
53
ich stehe gerade vor einem Problem, viel LabVIEW Erfahrung habe ich noch nicht.....und am Samstag soll das Programm laufen.
Erstes Problem: Ich müsste einen Sinus mit Störsignal eingeben, finde aber nicht wie man das macht. das ist allerdings auch das kleinste Problem. Vielmehr bereitet die Gleitende Mittelwertbildung Problem.
-Von dem Eingangswert soll erst eine kleine gleitende Mittelwertbildung über 4 Sampels geschehen.
-Dieses Signal geht dann durch den Filter, darauf folgt die kleine Berechnung
-Dieses Signal soll dann wieder auf eine Gleitende Mittelwertbildung
Ich habe auch mal die Bilder angehängt wie das Signal am ende aussehen soll.
LV8.6
Sonstige .vi  EnergieCC.vi (Größe: 43,55 KB / Downloads: 226)
05.12.2008, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2008 10:28 von macces.)
macces Offline
8.60 SE
Huhu,
musst sicher noch bisschen bearbeiten, aber des sollt soweit hinhaun. Habs allerdings nicht nachgeprüft (kenn mich mit dem Filter ned aus), also Vorsicht :-)
Edit:Lv82_img
Sonstige .vi  LVF_2.vi (Größe: 29,32 KB / Downloads: 229)
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 9.053 17.11.2017 08:58
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.729 15.05.2017 10:59
  Mittelwertbildung bei FFT-Spektren dimitri84 20 19.650 24.04.2015 08:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Bandpass Error -20020 eyk107 5 4.955 21.08.2014 14:40
Letzter Beitrag: eyk107
  Problem mit Mittelwertbildung JohnnyBlack 4 5.377 16.05.2013 15:14
  Problem bei Mittelwertbildung Tower 6 5.904 09.02.2010 10:48
Letzter Beitrag: BsaiboT
