Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen
10.10.2022, 18:20
Natalie1984 Offline
wie kann ich eine GlobalVariable Vi in ein Ereignis Struktur hinzufügen?
Danke im Voraus
Natalie
10.10.2022, 18:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2022 18:40 von GerdW.)
RE: Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen
Hallo Natalie,
Zitat:wie kann ich eine GlobalVariable Vi in ein Ereignis Struktur hinzufügen?
Indem du einfach die globale Variable in den Eventcase einfügst…
Da die Antwort zu einfach erscheint, vermute ich, dass du dein eigentliches Problem nicht hinreichend ausführlich dargelegt hast.
Also: bessere Problembeschreibung (vorzugsweise mit BeispielVI) liefern!
10.10.2022, 18:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2022 18:54 von Natalie1984.)
Natalie1984 Offline
also, ich habe eine Ereignis Struktur und wenn ich auf die Stirnleiste von der Ereignis Struktur mit rechts Klick mache, Wähle ich das Menü, Ereignis-Case Hinzufügen.
Nun öffnet sich ein Fenster "Ereignisse bearbeiten" aus der Ereignisquelle, kann ich die Global Variable nicht finden um hinzuzufügen.
Ab da benötige ich schon die Hilfe..
PS: Die Globale Variable ist ein VI
VG
Natalie
10.10.2022, 19:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2022 19:02 von GerdW.)
Hallo Natalie,
Zitat:ich habe eine Ereignis Struktur und wenn ich auf die Stirnleiste von der Ereignis Struktur mit rechts Klick mache, Wähle ich das Menü, Ereignis-Case Hinzufügen.
Du willst also ein VI namens "Globale Variable" als Event-Source einem Eventcase zuordnen??? Huh
Welches Event erwartest du von einem VI? Hmm
Nochmal bitte dein Problem erläutern! Und bitte bedenken: bevor du fragst, warum dein Problemlösungsweg nicht funktioniert, erkläre uns bitte erstmal dein Problem! (Nicht das "WIE?" erfragen, sondern das "WAS?"…)
P.S.: jede globale Variable ist ein einem VI (welches nur aus einem Frontpanel besteht) abgelegt…
10.10.2022, 19:02
Natalie1984 Offline
Das ist eine Global Variable von einem Event_CallBack
10.10.2022, 19:05
Hallo Natalie,
Zitat:Das ist eine Global Variable von einem Event_CallBack
Und warum soll diese GlobaleVariable nun als Eventsource herhalten, wenn sie die Daten eines EventCallbacks beinhaltet? Hmm
Du hast immer noch nicht dein Problem erläutert oder mal etwas BeispielCode angehangen!
10.10.2022, 20:47
Natalie1984 Offline
Hier der VI wie ich das mache.
17.0 .vi  usb_main.vi (Größe: 32,57 KB / Downloads: 149)
11.10.2022, 08:02
Hallo Natalie,
Zitat:Hier der VI wie ich das mache.
Leider fehlen uns sämtliche subVIs. Und ein VI namens "GlobaleVariable" sehe ich auch nicht…
So ist leider immer noch nicht klar, wo genau dein Problem liegt!
11.10.2022, 09:48
Hallo Natalie,
eine globale Variable kannst du nicht als "Event-Source" verwenden. Das ist so und da brauchst du auch nicht weiter herumsuchen.
Du solltest deine Event-Callback VIs überarbeiten. Schau dir mal die (wenn auch wenigen) Callback Beispiele im NI Example Finder an.
Zwei Möglichkeiten sind z.B. User-Events oder Value-Change-Propertynodes auf ein Element im FP:
11.10.2022, 18:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2022 18:16 von Natalie1984.)
Natalie1984 Offline
Hallo Zusammen,
so, jetzt habe ich alles gelöscht und möchte richtig von Vorne beginnen.
Also, ich habe ein Tool, diese ist in VB6 geschrieben auch der Sourcecode ist vorhanden, mit der ich ein RelaisBoard ansteuern kann.
Das Tool nutzt eine DLL-Datei, welche mit VB.NET erstellt wurde.
Nun möchte ich das, was in VB6 erstellt ist, in Labview machen, in dem ich auch die selbe DLL-Datei verwende.
Was muss ich dafür alles machen?
Könnte mich jemand hier etwas unterstützen?
PS: Gerne kann ich auch den SourceCode von der VB6 Tool zu Verfügung stellen, falls nötig.
Danke im Voraus
Natalie
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.418 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.334 20.12.2017 20:57
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 3.090 28.06.2017 09:09
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.202 11.08.2016 16:08
  Vorhandenem Cluster Elemente hinzufügen PeteFlosse 5 7.889 26.07.2016 15:23
  case in state machine hinzufügen Shieva 6 7.430 14.09.2015 13:33
Letzter Beitrag: NoWay
