Globale Variable: neuen Standardwert festlegen
19.12.2007, 09:16
DrHoas Offline
ich hab eine globale Variable, in der alle Daten enthalten sind, die sich bei einer Veränderung meines Versuchsstands ändern können. D.h. wenn ich z.B. ein neues Versuchsrohr einsetze muss ich die Daten (Länge, Durchmesser) nur in der globalen Variablen ändern.
In dieser globalen Variablen sind auch Wärmeverlustfaktoren enthalten. Mit einem VI lassen sich diese neu ermitteln (z.B. wenn ich ein dickeres Rohr benutze). Wie kann ich diese neu ermittelten Werte in die globale Variable als Standardwert übernehmen? Einfach nur die globale Variable zu schreiben bringt nichts, da der alte Wert als Standard definiert ist und nach einem Neustart des VIs ist der alte Wert wieder drin.
Dank und Gruß
Philipp
19.12.2007, 10:05
Du kannst programmatisch während der Laufzeit keinen neuen Standardwert setzen. Um deine Einstellungen zu erhalten musst du sie (bei Änderung) in einer Datei speichern und bei Programmstart aus dieser Datei lesen und in deine Variable speichern.
Das kannst du z.B. als Binär-, Ini- oder XML-Datei erledigen. Eine entsprechende Suche hier im Forum sollte dir entsprechende Threads liefern, da das ein Allerweltsproblem ist und hier schon X-mal durchgekaut wurde.
Generell rate ich dir von globalen Variablen ab, verwende statt dessen lieber sogenannte "Functional Globals"
Achim
  Globale Variablen Edi70 7 5.284 08.10.2021 17:01
  Labview auf neuen Rechner installieren gottfried 5 4.501 11.02.2021 19:25
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.119 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.113 06.09.2019 13:57
  Standardwert neu setzen Bettina 11 10.725 23.08.2018 05:08
Letzter Beitrag: FLST
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.501 03.02.2017 14:27
