Graph Skalierung unabhängig vom Inhalt
04.03.2011, 07:05
betas Offline
9.0
ich möchte ein Array im Intesitätsgraph anzeigen,
die X und Y Achse im Graph hole ich mir über die Array größe und Eigenschaftsknoten..
Die Achsenbeschriftung möchte ich aber unabhängig vom Inhalt der Graphen Regeln..
Bsp.: Array größe 769 x 769
Achsbeschriftung 70 x 70 (veränderbar) ohne das teile des Arrays nicht angezeigt werden...
Danke für eure Hilfe....
LV2009
04.03.2011, 07:30
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Graph Skalierung unabhängig vom Inhalt
(04.03.2011 07:05 )betas schrieb:  Die Achsenbeschriftung möchte ich aber unabhängig vom Inhalt der Graphen Regeln..
Guten Morgen,
meinst du mit Achsenbeschriftung den Name des Pots (1) oder die angezeigten Werte (2)?
Wenn du letzteres meinst, was ich annehme, dann kannst du den Wertebereich, der auf der jeweiligen Achse mit einem Eigenschaftsknoten (siehe Screenshot 2) einstellen.
Beste Grüße,
NWO
04.03.2011, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2011 09:09 von GerdW.)
Hallo betas,
Zitat:Bsp.: Array größe 769 x 769 - Achsbeschriftung 70 x 70 (veränderbar) ohne das teile des Arrays nicht angezeigt werden...
Probier doch mal die Skalierung der Achsen zu ändern, erst über Rechtsklick-Optionen, dann über die PropertyNodes (Achse->Offset&Faktor).
Für dein Beispiel sollte ein Faktor von 0,09102731 (=70/769) zufriedenstellende Ergebnisse erzielen Smile
04.03.2011, 17:41
betas Offline
9.0
danke an Euch...mit dem Faktor gehts....
Bath
  Skalierung von Graph - Anzeige blinkt sumsi 6 6.094 30.06.2014 13:51
Letzter Beitrag: sumsi
  Y-Skalierung im XY Graph anpassen Robi 2 6.595 23.09.2009 11:13
Letzter Beitrag: Robi
  Probleme mit der Skalierung bei XY-Graph Flo884 1 4.833 16.03.2009 22:02
  Skalierung y-Achse Signalverlaufsdiagram/graph Massa-Newbie 1 4.841 10.12.2008 10:38
Letzter Beitrag: kpa
  Skalierung von Graph variieren Janic 4 11.164 07.07.2008 08:51
  Wie kann man die Chart-Updaterate unabhängig von Datenerfassungsrate einstellen? m0n0g0n 2 3.812 19.05.2008 15:55
