Ich glaube, du meinst du willst die Achse-X (Zeit) unterschiedlich skaliert haben. Dann brauchst du ein XY-Diagramm (Beispiele : XY Graph.vi) und dann funktioniert :
also doch die Y-Skalen ...
Vergewissere dich, dass die Kurven eindeutige Farben haben und auch dargestellt werden. In deiner Legende wird nur eine Kurve angezeigt.
Kannst du eventuell ein Beispiel hinzufügen?
Habs jetzt gefunden, die Plots waren nicht zugeordnet
Da ich eine Spalte mit laute Nullen hatte wurde die verwendet.
Kannst du mir jetzt noch sagen warum ich beim Öffnen ne Spalte mit Nullen habe ->siehe Bild2 von Post um 15:11
' schrieb:Kannst du mir jetzt noch sagen warum ich beim Öffnen ne Spalte mit Nullen habe ->siehe Bild2 von Post um 15:11
Kann es sein, dass eine Spalte ohne Informationen generiert wird. Das kann eine erste Schleife ohne Messinformation sein.
Wenn ich mir das Bild2 von Post um 15:11 anschaue, scheinen die Spaltentitel auch nach links verschoben zu sein. Wegen diesem einen Spalten, den du vor dem Speichern wieder entfernen solltest, etwa so :
oder - wenn's einfacher (auch eleganter) ist - aufpassen, dass du sie gar nicht mitnimmst.
Um genauer zu sein, müsste ich mir das Programm anschauen.
Gruß,
Daniel
24.11.2010, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 10:20 von jg.)
' schrieb:also beschrieben wird die Datei in der Case Structure (Fall 4)
und das Auslesen erfolgt in Fall 3
Hypothese : deine X-Spalte wird als Signal betrachtet, also auch als Y-Spalte, deswegen will das Programm eine zusätzliche Spalte hinzufügen. Ich werde versuchen zu verifizieren.
Ich finde für was du brauchst etwas zu kompliziert mit Signale zu arbeiten. Ich würde mit Arrays machen, so kansst du sauber die X- und Y-Achsen trennen. Beim Signalen benutzt das Programm eine Zeit-Achse, die bei dir als eine Spalte mit Nulls erscheint, weil dt=0.
Provisorisch habe etwas geändert, und zwar habe die Signale neu ausgerichtet und abgetastet mit dt=1 genau wie deine Position aussieht. Könnte so funktionieren, aber ist geschustert.
