Graph in die gleiche Case-Struktur
21.02.2007, 07:04
wie das genau bei deiner realen Messung passiert, kann ich dir auch nicht sagen, dazu müsste ich mal dein VI untersuchen...aber mit der Antwort auf deine andere Frage erledigt sich das Problem vermutlich schon...
Wenn du nämlich nicht gleich zu Beginn in den Fall "0" springst, fällt der erste (also: falsche) Messwert aus deinem Array raus bzw. gelangt gar nicht erst dort hin. Schau dir das an:
Gruss
Achim
26.02.2007, 21:06
gregorX Offline
' schrieb:Hi,
[attachment=31695:vergleich.gif]
Gruss
Achim
Hallo Achim,
ich konnte heute die Änderung an der realen Karte testen und Du hast absolut Recht gehabt.
Jetzt beginnt die Kurve in meinem Graphen nicht mehr bei Null sondern in der tatsächlich erfaßten Temperatur.
Du hast mir damit sehr geholfen.
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Gregor
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.448 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.018 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.910 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.463 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.771 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.649 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
