Graphen übergeben
28.05.2014, 07:57
cobain2004 Offline
2013 SP1
Graphen übergeben
ich möchte von LabVIEW einen Graphen an NI-Teststand
übergeben und in einem weiteren VI wieder laden und anzeigen lassen. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
In Foren habe ich leider nichts gefunden.
Das einzige was mir eingefallen ist,
den Graphen als Bild auf einem Laufwerk zu speichern und danach wieder zu öffnen.
Gruss
cobain2004
28.05.2014, 08:17
RE: Graphen übergeben
Hallo cobain,
du kannst natürlich ein Bild speichern und dieses wieder anzeigen lassen.
Aber du kannst ebenso die Daten des Graphs speichern (wenn nötig, auch alle relevanten Properties des Graphen wie die Achsenskalierung) und diese Daten dann im zweiten VI wieder laden und als Graph neu aufbereiten. Ob die Daten nun als Datei auf der Festplatte oder in einer (funktionalen) globalen Variablen (oder einem Melder o.ä.) gehalten werden, musst du selbst testen - da kenne ich das Verhalten bei Teststand-Nutzung nicht.
