Gruppierung Bedien-/Anzeigeelement unsichtbar
10.05.2007, 09:54
Trumpfi Offline
8.2.1
Hallo Leute,
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger mit LV und habe daher eine sicherlich einfache Frage. Wie kann ich mehrere Anzeige- und Bedienelemente gleichtzeitig verschwinden lassen, ohne dass sie mit einer kurzen Zeitverzögerung verschwinden?
Kann ich Anzeige- und Bedienelemente in irgendeiner Weise miteinander gruppieren, so dass ich durch Verwendung eines einzigen Eigenschaftsknotens die ganze Gruppe unsichtbar machen kann?
Ich habe versucht dies über ein Cluster zu realisieren, habe es aber nicht geschafft Anzeige- und Bedienelemente in einem Cluster zu vereinen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus
10.05.2007, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2007 11:02 von Achim.)
Du kannst auch keine Bedien- und Anzeigeelemente vereinen...das gesamte Cluster ist dann nämlich ein Bedien- ODER Anzeigeelement...du könntest aber alles als Bedienelemente definieren. Die die nur als Anzeigen dienen sollen, kannst du aber per PropertyNode deaktivieren und zusätzlich die In/Dekrementpfeile ausblenden.
Oder du platzierst alle Elemente auf nem Tabcontrol, das du auf ne leere Seite umschaltest...dazu müsstest du die Tabs ausblenden, sonst sieht man es...
Mehrere Möglichkeiten...
Gruss
Achim
EDIT: #1000
10.05.2007, 13:45
Trumpfi Offline
8.2.1
Vielen Dank für Deine Hilfe Achim.
Es funktioniert einwandfrei.
Bis dann
Matthias
10.05.2007, 13:49
Wie hast du's gelöst?
10.05.2007, 15:17
Trumpfi Offline
8.2.1
Ich habe Deinen zweiten Vorschlag umgesetzt, d.h. ich habe einfach eine Registerkarte genommen, die jeweiligen Felder zwischen denen ich wechseln möchte in die verschiedenen Karteikarten eingefügt und die Karteikartenreiter entfernt.
Bis dann
Matthias
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.203 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 6.040 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.951 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 17.311 24.08.2018 06:38
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.974 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.201 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
