HBM MX840 Datenerfassung (Test)
22.08.2011, 22:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2011 23:08 von jg.)
Fritz_85 Offline
Hallo Zusammen!
Momentan arbeite ich an einem Projekt bei dem ich mit dem QuantumX MX840 Messverstärker von der Firma HBM arbeiten muss.
An den Messverstärker können mehrere Sensoren angeschlossen und ausgelesen werden.
HBM stellt für dieses Messgerät eine LabVIEW VI Bibliothek zur Verfügung, mit denen ich die Datenerfassung zwischen LabVIEW
und dem MX840 testen wollte.
Das Beispielprogramm, welches ich angehängt habe, liefert leider immer folgende Fehlermeldung:
Error 7 occurred at an unidentified location
Possible reason(s):
LabVIEW: File not found. The file might have been moved or deleted, or the file path might be incorrectly formatted for the operating system. For example, use \ as path separators on Windows, : on Mac OS, and / on Linux. Verify that the path is correct using the command prompt or file explorer.
Weiß jemand wo hier der Fehler liegen könnte?
Ich hatte beim testen leider keinen Sensor zur Verfügung, daher weiß ich jetzt nicht genau ob der Fehler daran lag
das kein Sensor angeschlossen war oder an etwas anderem lag.
Falls jemand von euch schon mal Erfahrung mit diesem Gerät hatte und mir hierbei weiter helfen
kann, wäre ich ihm äußerst dankbar!!!
Grüße Fritz_85
2009 .vi  QXDemo.vi (Größe: 97,06 KB / Downloads: 311)
22.08.2011, 22:32
RE: HBM MX840 Datenerfassung (Test)
Hallo Fritz,
leider fehlen alle subVIs deines Attachments. Von daher musst du wohl selbst debuggen.
Als erstes solltest du herausbekommen, wann und wo die Fehlermeldung auftaucht!
Als Kandidaten kommen dabei die Cases in Betracht, in denen mit Dateipfaden gearbeitet wird...
29.08.2011, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2011 12:00 von jg.)
Fritz_85 Offline
Hallo GerdW,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Ich habe das QXDemo noch mal gedebugged und habe jetzt mal das SubVI hochgeladen,
bei dem der Error 7 ursprünglich auftaucht.
Ich habe noch zwei Bilder miteingefügt, falls wieder Programmteile im SubVI fehlen sollten.
In der Abbildung des Blockdiagramms habe ich den Fhelerursprung mit einem Viereck rot markiert.
Es liegt irgendwie an diesem Invoke Node QXSystem.
Leider konnte ich immer noch nicht den Fehler beheben und verstehe auch nicht wirklich
auf was dieser Invoke Node zugreift.
Wäre nett wenn du oder jemand sich das SubVI vielleicht mal anschauen könnte!
Vielen Dank im Voraus!
EDIT jg: LV-Version ergänzt
2009 .vi  QX_Init.vi (Größe: 35,96 KB / Downloads: 256)
29.08.2011, 11:51
Hallo Fritz,
ist die ActiveX-Komponente, auf die sich der Funktionsaufruf bezieht, überhaupt (korrekt) installiert?
29.08.2011, 12:50
Fritz_85 Offline
Hallo GerdW,
Ich habe eigentlich nichts installiert. Ich habe nur das Programm laufen lassen.
Wie kann ich die ActiveX Komponente den installieren?
29.08.2011, 13:15
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
(29.08.2011 11:44 )Fritz_85 schrieb:  Es liegt irgendwie an diesem Invoke Node QXSystem.
Das ist eine Rückmeldung aus dem .NET
Hast du die aktuellen Treiber installiert?
Extrem wichtig ist die Firmware auf dem QuantumX. Da wurde innerhalb des letzen Jahren unzählige male geupdatet.
Aktuelle Quantumsoftware CD ist die 2.42 vom Juli 2011.
Firmware für deinen Quantum 2.17.6.0
Überprüfe erst mal ob du da aktuell bist, Dein Init-Vi läuft bei mir nämlich problemlos.
VG, RMR
100nF passen immer.
29.08.2011, 14:03
Fritz_85 Offline
Hallo RMR,
ich hab bereits letzte Woche die Firmware upgedatet. Ebenfalls mit der 2.42 CD.
Allerdings lautet die Firmware Version bei mir 1.17.6.0. Das müsste aber
die aktuellste Version sein. Auf der Hompage habe ich auch noch mal geschaut, da steht
unter Software QuantumX>Datum immer noch 07/2011.
Von daher müsste das die aktuellste sein.
Gibt es vielleicht noch andere mögliche Fehlerquellen die ich nicht beachtet habe?
Grüße Fritz
30.08.2011, 06:39
RMR Offline
Laborkater
Moin,
da der Fehler aus der .NET -Umgebung kommt könnte es noch sein das dort eine "veraltete" Version installiert ist. Hier läuft die 4.0.30319.
Wenn das auch nicht hilft würde ich bei HBM anrufen, die haben doch eine kompetente Hotline. Am INIT-VI kamm man nicht viel falsch einstellen
und wenn dort schon ein Fehler im CLuster steht.....
Wäre interessant wie es bei dir weiter ging.
VG, Ralf aka RMR
100nF passen immer.
  Kommunikationsproblem HBM Quantum X MX840 rackpack 4 6.377 23.07.2020 13:52
Letzter Beitrag: rackpack
  HBM MX840 Kanäle Auslesen Ch.L 2 7.606 28.05.2010 10:13
Letzter Beitrag: Ch.L
