HTML Protokoll einlesen und erweitern
29.04.2013, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2013 09:39 von JohnnyBlack.)
JohnnyBlack Offline
habe da mal ein Problem, bin wie viele noch ein relativer Neuling in LabVIEW aber schreibe gerade ein Programm zur Datenprotokollierung für meine Abschlussarbeit.
Und zwar lese ich in Zukunft über eine Messkarte diverse analoge Stromsignale ein. Diese sollen in dem Programm dann umgerechnet werden auf den dazugehörigen Messwert und in einer Datei gespeichert werden.
Ich bin gerade dabei mit Simulierten Signalen die Protokollierung zu erstellen.
Stand jetzt:
Bei Start des Programms werden 5 Signale simuliert und dann bei betätigen des Stop Buttons (entfällt in der fertigen Version) in eine HTML Datei mit dem aktuellen Datum gespeichert.
Was folgen soll:
Datei soll alle x-Messwerte geschrieben werden. Wird mit einer for Schleife gemacht, sollte ich hinbekommen.
Prüfung ob die Datei bereits vohanden ist, und dann mit einer case Struktur entwder die Datei erzeugen oder alternativ an eine bestehende Datei anhängen
Das Problem:
Ist diese Protokolldatei bereits vorhanden, so überschreibt er die bestehende Datei. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die *.html-Datei einzulesen, um mit dem VI "Tabelle an Protokoll anfügen" die neuen Messwerte anzufügen.
Die Frage:
Gibt es irgendeine möglichkeit dazu, eine bestehende, mit LabVIEW erzeugte html Datei einzulesen und diese zu bearbeiten, und wenn ja, wie?
Oder aber ist es an sich schlauer, in einer Textdatei zu speichern?
Lade mein aktuelles VI einmal hoch, um die Funktion zu zeigen. Der Pfad muss natürlich dementsprechend geändert werden damit es keinen Fehler gibt.
Geschrieben wurde das Programm mit LV2011, kann das aber gern bei Bedarf für eine andere Version speichern.
lv11_img
11.0 .vi  Messprotokollierung.vi (Größe: 30,86 KB / Downloads: 349)
29.04.2013, 09:47
RE: HTML Protokoll einlesen und erweitern
(29.04.2013 09:36 )JohnnyBlack schrieb:  Die Frage:
Ist sicherlich möglich, aber nicht mit den Report-VIs, die du verwendest. html-Datei als Text-Datei einlesen, entsprechenden Abschnitt manipulieren, und wieder die gesamte Datei speichern.
(29.04.2013 09:36 )JohnnyBlack schrieb:  Oder aber ist es an sich schlauer, in einer Textdatei zu speichern?
Um fortlaufend immer wieder Daten zu sichern, ist es definitiv besser und einfacher, das in einer txt-Datei zu machen.
Zusammenfassend:
Die Report-VIs sind dafür geeignet, um am Ende eine Zusammenstellung in einer bestimmten Formatierung zu erhalten, aber nicht dafür gedacht, um immer wieder was dranzuhängen.
29.04.2013, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2013 09:51 von GerdW.)
Hallo Michael,
Zitat:Gibt es irgendeine möglichkeit dazu, eine bestehende, mit LabVIEW erzeugte html Datei einzulesen und diese zu bearbeiten, und wenn ja, wie?
Ich kenne mich mit den RGT-Funktionen nicht aus, kann dir hier nicht weiterhelfen.
Zitat:Oder aber ist es an sich schlauer, in einer Textdatei zu speichern?
Ich persönlich würde bei fester (bekannter, konstanter) Signalanzahl eine CSV-Datei wählen, die speichert auch lesbaren Text, mit erheblich weniger Overhead als HTML und ist direkt in Excel/OOffice/wasauchimmer einlesbar. Auch dort kannst du problemlos Headerzeilen einfügen...
Zum Check, ob eine Datei schon vorhanden ist:
- du kannst Funktionen wie ListFolder bemühen und schauen, ob bestimmte Dateien gelistet werden
- du kannst die Datei einfach mittels FileOpen öffnen (Modus "Replace" wäre hier allerdings hinderlich Smile ): wenn ein Fehler gemeldet wird, existiert die Datei nicht oder konnte aus anderen Gründen nicht geöffnet werden...
Allgemeiner Tipp:
Dateipfade sollte man immer mit den passenden Funktionen zusammensetzen. Stringfunktionen führen irgendwann zu schlecht "debugbaren" Fehlern...
29.04.2013, 09:56
JohnnyBlack Offline
Danke euch für die schnellen Antworten. Dann werde ich mich mal bemühen das alles in eine .csv Datei zu packen. Hatte den Ansatz schon einmal fand die HTML Version aber optisch sehr Ansprechend da die Ergebnisse der Datenprotokollierung an ein Amt unter Einhaltung gewisser Auflagen geschickt werden müssen.
Dann hoffe ich mal das es nicht allzu viel Arbeit ist die umsonst war und ich wenigstens ein paar Sachen übernehmen kann Wink
29.04.2013, 10:14
Du kannst das natürlich kombinieren:
Datenaufzeichnung und Sicherung erst einmal im csv-Format.
Wenn die Messung beendet ist, wird die Datei eingelesen und daraus ein Report erstellt, z.B. im html-Format.
30.04.2013, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2013 10:26 von JohnnyBlack.)
JohnnyBlack Offline
Hab mein Programm nun mal geändert, dass automatisch eine .csv-Datei geschrieben wird und die Daten darin gesichert werden. Auch wird jeweils bei Wechsel des Datums eine neue Datei erzeugt (Abbruchbedingung der Whileschleife).
Nun mal die Fragen die erste (nicht ganz so wichtig) geht die Abbruchbedingung der Schleife bei Datumwechsel eleganter?
Und die zweite: Das Programm soll nach bisherigem Stand durchlaufen. Auf Grund von Fehlern kann ja Windows das ein oder andere mal abstürzen. Starte ich das Programm neu, überschreibt der die bestehende Datei. Nun will ich gerne prüfen, ob die Datei vorhanden ist und wenn ja, soll er die neuen Daten anhängen, wenn nicht diese Datei erzeugen. Ich bekomme aber die Prüfung, ob die Datei vorhanden ist und das Ergänzen der bestehenden Datei nicht hin, kann mir da jemand wieterhelfen?
Gruß Johnny
11.0 .vi  Messprotokollierung_csv.vi (Größe: 19,49 KB / Downloads: 330)
30.04.2013, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2013 10:43 von GerdW.)
Hallo Johnny,
hier dein VI mit ein paar Änderungen, u.a. den schon vorher genannten Tipps...
Zitat:Nun will ich gerne prüfen, ob die Datei vorhanden ist und wenn ja, soll er die neuen Daten anhängen, wenn nicht diese Datei erzeugen. Ich bekomme aber die Prüfung, ob die Datei vorhanden ist und das Ergänzen der bestehenden Datei nicht hin, kann mir da jemand wieterhelfen?
- Beim Dateiöffnen einfach einen anderen Modus wählen, "Replace or Create" ist da nicht hilfreich. "Open or Create" scheint sinnvoller, wenn du anhängen willst.
- Nach dem DateiÖffnen per "Dateiposition festlegen" den Schreibpointer ans Ende der Datei setzen
11.0 .vi  Messprotokollierung_csv.vi (Größe: 18,19 KB / Downloads: 302)
30.04.2013, 10:56
JohnnyBlack Offline
Dankeschön, aber irgendwie ist das Problem noch vorhanden, dass er nicht an eine existierende Datei anhängt sondern sie auch an dem gleichen Tag immer neu erzeugt und somit alle bisherigen Daten verloren sind.
30.04.2013, 11:46
Hallo Johnny,
Zitat:irgendwie ist das Problem noch vorhanden, dass er nicht an eine existierende Datei anhängt sondern sie auch an dem gleichen Tag immer neu erzeugt
Das könnte daran liegen, dass ich die gezeigten Maßnahmen noch nicht im VI integriert hatte? Big Grin
30.04.2013, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2013 12:21 von JohnnyBlack.)
JohnnyBlack Offline
Habs erst später gemerkt sorry Big Grin und als es soweit war durfte ich nicht mehr editieren Wink
Also vielen Dank. Da das Projekt wird noch viel weitergehen wird, werde ich bestimmt noch die ein oder andere Hilfe benötigen bis es fertig ist..aber das sieht ja schonmal als Grungerüst gut aus und als wenn es seine Aufgaben gut verrichten könnte..
Nochmal danke danke Wink
Question Protokoll.pdf Stefan198 9 8.491 12.11.2020 14:12
Letzter Beitrag: MScz
  Abspeichern einer Zeile aus einen Protokoll Henna 2 4.659 23.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: Henna
  SQL Datenbank erweitern Ninja2602 21 19.531 27.01.2012 09:33
Letzter Beitrag: Ninja2602
Exclamation Textdatei erweitern, nicht überschreiben JuL 6 7.954 18.07.2011 06:24
Letzter Beitrag: JuL
  Datei erstellen und erweitern durch OK-Bestätigung syntec 3 5.640 27.05.2009 21:43
Letzter Beitrag: schrotti
  HTML Report laden und bearbeiten plockinger 5 6.586 29.02.2008 08:08
Letzter Beitrag: plockinger
