Hardware Grundlagen begriffe
04.10.2006, 11:19
Wiggi Offline
7.1
Hi Leute,
bevor ich hier jede menge Geld in die Hand nehme und es dem Hardwarelieferanten meines Vertrauens gebe mal kurz noch 2 Fragen:
a) Ks/s = Kilosample / Sekunde ? (also 5ks/S = 5000 Messungen pro Sekunde ? )
b) Summenabtastrate
Beispiel:
16 ch. single-ended
500 Ks/s Summenabtastrate
b1)Bedeutet dies das ich die 500 Ks/s durch 16 teilen muss um die anzahl der abtastwerte für einen Kanal zu bekommen ?
b2) Wenn das so ist, kann ich die Abtastrate erhöhen wenn ich nur 2 Kanäle nutze ?
Habe ich das alles richtig verstanden ?
Wenn mir kurz jemand antworten könnte der Ahnung davon hat wäre ich dankbarWink
MfG
Wiggi
04.10.2006, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2006 13:14 von Lanos.)
Lanos Offline
7.1.1
Moin Wiggi,
zu b)
Du hast das richtig erfasst, wenn Du alle Kanäle nutzt, musst Du die Abtastrate durch die Anzahl der Kanäle teilen.
Du hast aber die Möglichkeit, die Abtastrate der Kanäle selber zu bestimmen.
Beispiel: Die Änderung einer Temperatur ist relativ langsam, also brauchst Du hier nicht die schnellste Abtastrate.
Aufnahme von zwei Kanälen, Temperatur und Spannung.
Bei 500 ks/s --> jeder Kanal hat 250 ks/s
Möglich: Kanal 1: 50 ks/s und Kanal 2: 450 ks/s.
Lanos
Take it easy!
05.10.2006, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2006 08:30 von Lucki.)
' schrieb:Bei 500 ks/s --> jeder Kanal hat 250 ks/s
Könntes Du da mal ein Beispiel posten, wie das funktioniert? Ich hätte gedacht, das sich bei zwei Kanälen die max. Abtastrate für den einzelnen Kanal immer um die Hälfte reduziert. Alo bei Summenrate 500 ks/s --> max. 250 ks/s bei 2 Kanälen. Möglich wäre dann Kanal 1: 50 ks/s und Kanal 2: 250 ks/s, aber nicht 450 ks/s.
Ich möchte auch noch anmerken, daß die Reduzierung der Abtastrate bei Betrieb mit mehreren Kanälen nicht zwangsläufig ist. Bei einfachen Mehrkanal-Oszilloskopen hat man die Wahl zwischen den Betriebsarten "gechoppert" und "alternierend". Wenn sich ein schneller Vorgang immerfort wiederholt, hat man auch bei der Datenerfassung mit LabVIEW diese beiden Optionen.
also Methode 1:
Bei jedem Sweep werden die einzelnen Kanäle sequentiell abgetastet, also z.B. 1 2 1 2 1 2...
Das entspricht dem Nomalfall, wie er von LabVIEW direkt unterstütz wird.
Methode 2:
Es wird pro Sweep nur 1 Kanal abgetastet, also Sweep1: 1 1 1 1 1 Sweep 2: 2 2 2 2.
Vorteile von Methode 2:
a) Keine Reduzirung der Abtastrate,
b) keine Phasenverschiebungen zwischen den Kanälen
Nachteile:
a) die Update-Rate für den einzelnen Plot verringert sich entsprechend der Anzahl der verwendeten Kanäle.
b) komplizierter in der Programmierung
05.10.2006, 09:40
Lanos Offline
7.1.1
Hallo
ich verwende eine Karte von Meilhaus und habe mich vertanWub_anim .
Ich Taste nach der Methode 1 ab, die Du beschrieben hast.
Bitte nicht böse ich habe schneller geschrieben als nachzuschauen.-_-
Bis dahin
Lanos
Take it easy!
