String für Exceltabelle formatieren
26.04.2021, 10:24
Tilto123
13.0.1f2
RE: String für Exceltabelle formatieren
(25.04.2021 20:14 )Martin.Henz schrieb: (25.04.2021 10:01 )Tilto123 schrieb: Für die vorgeschlagene Lösung von Martin.Henz hat es leider nichts gebracht.
Du musst suchen&ersetzen auf auf Regular Expression einstellen. Dann bekommst du auch genau das Icon, welches bei meinem Beispiel zu sehen ist (beachte den kleinen, aber wichtigen Unterschied).
Super, vielen Dank. Daran hat es gelegen.
27.04.2021, 09:52
Tilto123
13.0.1f2
Gibt es dadurch auch die Möglichkeit, mittels Suchen&Ersetzen nach dem Ersetzen ein Leerzeichen einzufügen?
Also zb. "AB" wird gesucht und durch "ABC\s" ersetzt?
27.04.2021, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2021 10:45 von GerdW.)
Hallo Tilto,
Suchen&Ersetzen macht genau das: in einem String nach dem "Such-String" suchen und diesen (falls gefunden) durch den "Ersetzen-String" ersetzen!
Wenn du als Such-String "AB" vorgibst und als Ersetzen-String "ABC\s", dann wird "AB" mit "ABC\s" ersetzt…
(Das hättest du aber viel schneller mit einem kleinen Test-VI ausprobieren können!)
