Header Files in Config.Files
10.03.2011, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2011 12:47 von LordPAddy.)
LordPAddy Offline
Hey zusammen,
ich lese über Labview 8.5 Konfigurationsdaten aus einer txt. Datei.
Da ich die txt. Dateien über Window ändere möchte ich einen Header angeben oder ein Kommentar.
Ich habs so versucht:
XXXXXXXX
XXXXXXXX
***End_of_Header***
Wenn LabView die darauffolgenden Daten einliest ist beim nächsten öffen des txt- Files der Header wieder weg.
Gibts eine Möglichkeit Kommentare in einer txt.Datei zu benutzen, die LabView ignoriert?
Danke!
10.03.2011, 12:53
RE: Header Files in Config.Files
Hallo Paddy,
nö! (Soweit ich weiß, nicht bei LV8.5. Da werden ConfigFiles immer "gesäubert"...)
Du kannst aber durchaus weitere Keys namens "Comment#x" einfügen...
10.03.2011, 12:59
LordPAddy Offline
Ah, ein wenig mogeln ist ne Idee, danke!
10.03.2011, 14:25
So wie ich Dich verstehe, handelt es sich nicht um die Konfigurationsdatei Labview.ini im Installationsverzeichnis von Labview.exe - die wird automatisch gesäubert -, sondern um eine Textdatei, die Du als Konfigurationsdatei verwendest - und die wird natürlich nicht gesäubert oder sonstwie ohne Dein Zutun verändert. Und über die hast Du doch die volle Programmkontrolle, wo liegt hier überhaupt das Problem?
Z.B so kann man es machen: Datei in While-Schleife zeilenweise einlesen, und jede Zeile auf Gleichheit mit "***End_of_Header*** prüfen. Zeilen bis dahin verwerfen. Danach raus aus der Schleife und den Rest der Datei mit den eigentlichen Konfiguratinsdaten lesen.
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 7.105 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  TDMS Header sunshine1234 2 4.198 18.11.2014 15:22
Letzter Beitrag: sunshine1234
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 7.549 10.12.2013 09:18
  Unbekannte Anzahl an Files einlesen. labview2013 2 3.539 20.02.2013 17:16
  Config file für COM-Schnittstelle... Yantit 5 5.722 16.07.2010 08:47
Letzter Beitrag: dali4u
  Bermerkungen in config-dateien T_T 1 3.500 29.01.2010 12:16
Letzter Beitrag: SeBa
