Hexadezimal als String ohne Umwandlung
27.11.2010, 08:40
benny10 Offline
ist es möglich einen Hexadezimalwert als Zeichenkette darzustellen - im Anzeigemodus normal - ohne das irgendeine Umwandlung stattfindet? Oder muss man die Anzeige Hexadezimal verwenden?
Mein Problem ist, wenn ich mein VI in ein Sub VI umwandel, dass ein Texteingabefeld nicht auf dem Anzeigemodus Hexadezimal bleibt, auch wenn dies im VI als Statndartwert festgelegt wurde. Das Texteingabefeld dient dazu einen eingegebenen Wert mit einem einzulesenden Hexadezimalwert zu vergleichen, ohne das man die Eingabeoptionen noch auf Anzeige Hexadezimal umstellen muss.
benny10
27.11.2010, 09:35
Hab' Dir hier mal schnell ein Bsp. für die diversen Umwandlungen gemacht. Vielleicht hilft's weiter:
Sonstige .vi  Normal_to_HEX_to_Normal.vi (Größe: 7,99 KB / Downloads: 593)
Lv80_img
30.11.2010, 00:00
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn Du bei einem Integer-Eingabeelement das Anzeige Format auf Hexadezimal stellst, sollte das auch so bleiben, wenn Du das VI als SubVI einsetzt.
Die eingegebene Zahl kann direkt mit einer anderen Zahl verglichen werden.
Wenn ein Eingabeelement jedoch eine String ist, so muss Du entweder die Zahl in einen Hexadezimalstring umwandeln oder den String in eine Zahl. sonst ist kein Vergleich möglich.
01.12.2010, 07:20
benny10 Offline
Danke! Smile
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 3.097 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.867 21.01.2017 17:12
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 6.002 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 6.335 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
  Umwandlung von VI-Versionen michifu 4 5.680 15.04.2014 10:11
Letzter Beitrag: michifu
  Umwandlung Hex in Dezimal Holg 5 11.571 04.12.2013 13:18
Letzter Beitrag: Holg
