Hilfe beim Report Generation Toolkit (Excel)
13.10.2012, 00:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012 00:56 von arek1912.)
arek1912 Offline
11
ich versuche vergeblich die Daten so anzupassen, dass sie mit Hilfe des Report Generation Toolkit in Excel gespeichert werden. Es werden jedoch die Daten, die der X-Achse zugeordnet werden sollen, als Graph angezeigt. Es soll wie im Frontpanel das Array und das Diagramm in Excel gespeichert werden.
Im Anhang befindet sich der betreffende Teil meines VIs. Im Gegensatz zum beigefügten VI wird in meinem Programm statt des Iterationsanschlusses ein Weg auf der X-Achse dargestellt.
Ich bitte dringend um Hilfestellung.
Gruß Arek
12.0 .vi  save_to_excel.vi (Größe: 12,87 KB / Downloads: 305)
13.10.2012, 02:39
arek1912 Offline
11
RE: Hilfe beim Report Generation Toolkit (Excel)
ich glaube ich habe das Problem gelöst: "2D Array transponieren" scheint der Schlüssel gewesen zu sein. Morgen werde ich es genauer testen.
Gruß Arek
13.10.2012, 12:34
arek1912 Offline
11
ich habe jetzt doch noch ein Problem:
Ich möchte jeweils zwei Graphen aus jeweils zwei Schleifen in einem Diagramm darstellen. Die beiden Schleifen simulieren einen Lineartisch, der einmal vorwärts und danach rückwärts fährt und dabei werden Werte ermittelt. Das Vorwärtsfahren funktioniert einwandfrei, jedoch bei der Rückwärtsfahrt werden die Werte nicht so dargestellt wie ich es gerne hätte.
Im Anhang befindet sich das VI, das mein Problem beinhaltet. Das resultierende Diagramm aus der zweite, Schleife, die die Rückfahrt simuliert, beginnt bei der maximalen Position. Es muss aber genau spiegelverkehrt sein. Im unteres Diagramm sind beide Diagramme zusammengefügt und man erkennt sofort, dass zwei der Graphen nicht den tatsächlichen x-Werten entsprechen.
Gruß Arek
10.0 .vi  save_to_excel2.vi (Größe: 23,13 KB / Downloads: 303)
  sporadischer Fehler ‑41106 beim Excel öffnen RosJon 1 5.800 12.05.2017 12:13
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.647 01.08.2016 20:51
  Excel Report Workbook erstellen hansi9990 2 5.164 05.07.2016 20:51
Letzter Beitrag: hansi9990
  1D Array mit MS Office Report in Excel ohne Index dane90 0 3.153 08.07.2014 11:11
Letzter Beitrag: dane90
Exclamation Bestehendes Excelfile verändern mit Report Generation Toolkit Widar 3 4.381 20.01.2014 18:02
  Excel Toolkit Installation Onk123 14 14.872 09.08.2013 22:11
Letzter Beitrag: Onk123
