Hintergrundfarbe beim Drucken Ändern
15.02.2007, 14:45
werschi Offline
7.1 / 8.2 / 2009
wie kann ich beim Drucken eines Graphen die Hintergrundfarbe ändern ohne, dass diese sich auch am Frontpanel ändert?
Gruß werschi
15.02.2007, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 15:01 von Achim.)
das geht gar nicht!
Am besten übergibst du sämtliche Informationen aus dem Graph (Skalierung, Werte, Layout...) an ein SubVI. Dort schiebst du alles wieder in nen Graph, bei dem du die Hintergrundfarbe änderst (weiß!), und natürlich auch die Farbe der Linien (hier dann grau+schwarz). Und dann druckst du diesen neuen Graph aus! So hab ichs auch immer gemacht...ein Glück gibt's Property Nodes! Bei den Farben dran denken: Weißer Graph auf dem Frontpanel funktionier nur, wenn duch auch auf weißem Papier druckst!
Gruss
Achim
15.02.2007, 16:59
' schrieb:Hallo,
Gruß werschi
So wie Achim beschrieben habe ich es auch immer gemacht - es ist aber ein Mordsaufwand. Denn nicht nur der schwarze Untergrund, der am Bildschirm sehr gut ankommt, muß für das weiße Papier wegen Tintenverbrauch geändert werden, auch die zumeist für den Bildschirm verwendeten hellen Farben für die Plots - weiß, gelb - müssen in Richtung dunkel geändert werden.
Und dann habe ich endlich eine Funktion (Methodenknoten? Reporterstellungs-Funktion?) gefunden, die den Graphen gleich so ausdruckt, wie man sich es wünscht. Zwar nur in s/w und in der Ansicht anders, einfacher als der Original-Graph, aber immerhin. Habe jetzt danach gesucht, um diese Wunderwaffe hier zu präsentieren - finde das aber nicht, schade. Aber bestimmt springt jemand in die Bresche.
  Hintergrundfarbe eines numerischen Anzeigeelements Matze 10 11.679 14.03.2024 16:29
Letzter Beitrag: Kaya
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 9.760 13.12.2011 20:44
  .stl Datei darstellen / 3D Picture Control Hintergrundfarbe ändern Eikel 16 18.038 11.11.2009 16:27
Letzter Beitrag: SeBa
  Hintergrundfarbe Signalverlaufsgraph Malte84 4 14.247 18.05.2009 12:20
Letzter Beitrag: Malte84
  Hintergrundfarbe / cluster Malte 4 6.477 11.03.2009 14:50
  Hintergrundfarbe von Ring-Auswahl-Feld Achim 4 6.622 26.10.2007 13:19
