Historie im Graphen festlegen?
27.09.2011, 09:08
JNK Offline
9 und 10
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem.
und Zwar soll ich in einem Graphen eine Sollwertlinie hinterlegen.
Ich bin derzeit am rumprobieren aber komme nicht so richtig auf eine Lösung.
Ich versuche es gerade mit 2 Graphen zu lösen, welche ich übereinanderlege.
Jedoch habe ich jetzt das problem, das die x-Achse immer weiterläuft. (x Autoskalierung ist aus.)
Ich möchte jedoch nur den wert 0-330 haben.
Dieser verschiebt sich aber immer weiter. Habs versucht über den Eigenschaftsknoten Maximalwert.
Trotzdem ändert sich jetzt immer noch der Anfangswert.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die x-Achse zu fixieren?
Oder hat vllt jemand eine andere Idee zur umsetzung?
Danke schon mal im vorraus.
Mfg JNK
27.09.2011, 16:37
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Historie im Graphen festlegen?
Hallo JNK,
ich denke es wäre nicht schlecht, wenn Du ein Beispiel VI hochlädst.
Bei den unterschiedlichen Graphen gibt es unterschiedliche Ansätze Deine Wünsche zu realisieren.
Keine Ahnung ob Du ein Signalverlaufsdiagramm oder ein XY-Chart verwendest.
Die Lösungen sehen in beiden Fällen anders aus.
Evtl. hilft Dir aber auch schon die LabVIEW interne Hilfe und die Beispiele dort weiter. Einfach mal nach Graphen suchen oder die Kontexthilfe (Strg+H) verwenden.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.09.2011, 06:46
tobiasf5 Offline
LabVIEW-Tutor
Aktuell 2009; 2012. 2013 steht in den Startlöchern
Hallo JNK,
ich hoffe ich verstehe dein Problem richtig. Wenn du einem Graphen (nicht Diagramm) einmal ein Werte-Array übergibst und ihm dann keine neuen Daten zukommen lässt bleibt er stehen.
Vielleicht hilft das dir weiter.
Ansonsten wäre ein Beispiel-VI hilfreicher.
Tobias
Also ich würd das mit LabVIEW machen......
28.09.2011, 07:23
JNK Offline
9 und 10
Hallo.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe mal 2 Screenshots hochgeladen.
Der eine Zeigt, wie die Grafik nachher aussehen soll. (grün ist die Sollwertlinie)
Der Andere zeigt meinen ersten Versuch. Ich war noch am rumprobieren, deswegen kann es sein,
dass noch unnötige Dinge drinnen sind.
Und ich habe Signalverlaufsdiagramme benutzt.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg JNK
28.09.2011, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 07:43 von Lucki.)
Für deine Aufgabe gibt es ein ganze Palette von Funktionen unter:
Signalverarbeitung / Signalverlaufsmessung / Überwachung
und es gibt Beispiele zu den Funktionen. Damit würde ich mich erst mal näher befassen. Habe mal wahllos ein Beispiel herausgegriffen, damit du siehst in welche Richtung das langgeht:
28.09.2011, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 08:05 von JNK.)
JNK Offline
9 und 10
Ok vielen dank für den Tip aber leider ist es nicht das, wonach ich suche. Trotzdem werde ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen.
Ich habe nur vergessen etwas zu erwähnen, und zwar, das die rote Linie der grünen manuell ( also per Hand) angepasst wird.
Mfg JNK
28.09.2011, 08:17
tobiasf5 Offline
LabVIEW-Tutor
Mal ein Vorschlag von mir.
So ist es zumindest am einfachsten denke ich.
Ansonsten hat Lucki recht. In der Beispielbibliothek findest du jede Menge.
28.09.2011, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 08:56 von JNK.)
JNK Offline
9 und 10
Vielen dank, das ist genau das, was ich wollte. :-)Big Grin
Eigentlich recht einfach, wenn man es sich so anschaut.
Mfg JNK
  X Dimension einer Messung festlegen Sidd 5 6.330 11.03.2019 16:14
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 11.107 17.11.2016 07:48
  Skalierung X Achse - Historie löschen Lyrone 1 4.017 24.11.2013 18:33
  Kurvendiagramm mit 2 Kurven - Historie der beiden Kurven trennen zuckerdose 5 6.275 12.04.2013 09:59
Letzter Beitrag: zuckerdose
  Signalverlaufsdiagramm- Historie als Monat/ Woche/ Tag darstellen cRyo 3 5.304 03.08.2012 09:24
Letzter Beitrag: cRyo
  Variables Festlegen der Zeitachse eines Graphen DoktorDER 5 9.192 25.11.2011 18:36
