Höhenveränderung eines PITOT-Rohres
16.04.2010, 12:57
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
Hallo ihr lieben unsichtbaren Helferlein!!
Eigentlich bin ich in den BEreich aus 2 GRünden gekommen ....
1.) Ich wollte iegntlich einmal lesen, wozu die einzelnen Module von LabVIEW eigentlich gehören - gibt es dazu eine kurze Beschreibung irgendwo zu lesen - bisher habe ich nirgends eine gefunden ......
2.) dann las ich ein wenig im Bereich "Motion" ..... da geht es viel um Schrittmotorensteuerung ..... und da vie mir mein technisches Projekt wieder ein .......
Eine kurze Beschreibung: ich unterrichte an einer technischen Schule - da haben wir einen Gebläseprüfstand so wie er vor 30-40 Jahren Stand der Technik war - ich habe nun begonnen die Messwerterfassung über Sensoren und LabVIEW zu ergänzen ... das ist im ersten Schritt einmal gelungen ....
Im 2. Schritt soll nun das Geschwindigkeitsprofil über den Rohrquerschnitt ermittelt werden - dazu wird ein PITOT-Rohr mittels einer STellschaube und einer feinen Unterteilung jeweils um 1 mm durch den Querschnitt des Rohres bewegt und der Druck gemessen - diese Bewegung des Pitotrohres sollen wir nun irgendwie automatisieren .... d.h. mit einem Motor steuern .... zuerst habe ich an einen Schrittmotor gedacht - haebv aber dabei kaum eine Erfahrung damit ..... ich beschreib einmal, wass ich damit machen will ...
.) ich will das Pitotrohr jeweils um 1 mm absenken ... welchen Motor verwende ich da am besten? Welche Spannungsversorgung muss ich zur VErfügugn stellen (komm ich da mit den 5V vom USB 6008 aus??) - was muss ich sonst noch beachten?? Muss ich da unbedingt mit dem Modul Motion arbeiten - ich hoffte eigentlich, mit dem SB 6008 auszukommen .......
Fragen über Fragen also .... vielleicht könnt ihr mir helfen, Klarheit in das Dickicht der Möglichkeiten zu bringen???
Freu mich über BEiträge - DANKE jedenfalls
Wolfgang
06.08.2010, 10:59
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Wolfgang,
Dein Beitrag ist ja schon etwas älter.
Sind die Fragen noch relevant?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
