INI
04.09.2010, 11:12
gottfried Offline
20**
INI
Wenn man ein EXE (zB. ABC.EXE) erstellt, erzeugt er ApplicationBulider ein ABC.INI. OK, ich möchte aber mein privates ABC.INI (mit meinen Parametern) auch verwenden.
Mein sicher blöder workaround ist ein ABCx.INI
Wie macht man das?
Gottfried
04.09.2010, 18:34
Matze Offline
7xxxx
INI
Ich vermute, dass du die angelegte ABC.ini verwenden könntest, sofern sich die Sektionen/Schlüssel unterscheiden.
Aber wenn wir ehrlich sind, kommt es normalerweise nicht auf den Dateinamen an. Ob du nun eine ABC.ini oder eine ABC_Config.ini hast ist doch im Prinzip egal.
Ich würde daher eine separate Ini-Datei nutzen.
Je nach Konfiguration könnte es sogar sein, dass die ABC.ini nicht erforderlich ist, doch da bin ich mir nicht ganz sicher.
05.09.2010, 09:13
gottfried Offline
20**
INI
Danke jedenfalls
Gottfried
