INI-File drucken
16.11.2004, 14:35
Mike999 Offline
8.00
INI-File drucken
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne ein INI-File mit LabVIEW drucken. Jedoch habe ich nirgends ein VI gefunden, welches dies kann. Ist es nicht möglich, INI-Files zu drucken??? :?:
Gruss Mike
16.11.2004, 15:04
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
INI-File drucken
verstehe dein Problem noch nicht so ganz ?!
du musst den INI-File über "read file" einlesen und z.B. mit der Report Funktion drucken !
Genaue Examples gibst in der Hilfe....
gruss Dennis
16.11.2004, 19:23
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
INI-File drucken
Hi Mike999,
mit LabVIEW zu drucken bzw. Reports zu erzeugen ist äußerest schwierig (ich habe es noch nicht hingekriegt...)
NI preist hier Diadem an... Sad
Ich empfehle die Initdaten in einem offenen Format zu speichern und über z.B. activX Word zum laden und drucken zu veranlassen.
(habe ich auch noch nicht versucht, ist aber denke ich realistisch zu schaffen - jedenfalls einfacher als die LabVIEW Funktionen zu verstehen / debuggen Wink )
Oliver
17.11.2004, 08:11
malef Offline
INI-File drucken
Moin Mike,
du kannst alle guten, alten MS-DOS-Befehle über "System Exec.vi" ausführen. Jedenfalls bis einschliesslich W2k. Also einfach print mit Pfad senden.
Fröhliches Strippenziehen
Manfred
17.11.2004, 10:09
Mike999 Offline
8.00
INI-File drucken
@Oliver
Danke für den Tipp, werde ich versuchen...
@malef
Hab ich versucht. Die Exe-Datei hat wunderbar funktioniert, auch mit senden des Pfades. Sobald ich sie jedoch in LabVIEW eingebunden hatte, wurde die Exe-Datei zwar ausgeführt, jedoch wurde die zu druckende Datei nicht gefunden (obwohl ich den Pfad angegeben hatte...) !?
Gruss Mike
