(21.08.2013 15:19 )GerdW schrieb: Hallo Rüdiger,
- schreibst du (LV-)Programme, die auf dem Adlink-PXI-Controller laufen?
- Welches OS läuft auf dem Controller? Hast du als Standard-User Zugriff auf hardware-nahe Daten?
- An die SMBus-Daten kommt man auf einem Windows-PC durch Nutzung irgendwelcher Systemkomponenten/DLLs (RolfK kann da bestimmt genaueres mitteilen), du müsstest dir entsprechende Informationen aus dem MSDN besorgen. Damit dann die passenden CLN- oder ActiveX-Aufrufe erstellen...
- Ja ich schreibe LV- Programme, die auf diesem Controller laufen. Ein Teil soll dann eben die Temperaturen und Spannungen ermitteln und ins Netz pusten.
- OS = Win7 & ja ich habe administrative Rechte, sollte also auch auf harwarenahe Daten zugreifen können
Und genau die Sache mit den DLL's wäre für mich von Interesse.
In der VorgängerVesion des Adlink- Controllers konnte man mittels Regesteraufrufen an die Spannungen kommen (das war allerdings noch unter LV8.5).
Danke schon mal für die erste schnelle Info.
