IP-STACK für UDP Protokoll
10.08.2022, 15:33
Titus Offline
15.0.1f1
Hallo Leute,
ich würde gerne eine UDP-Verbindung aufbauen. Mit der Standard-UDP Palette funktioniert das auch, leider kommuniziert diese nur nur mit ASCII, also interpretiert es die Bytes grundsätzlich als ASCII ohne dass man etwas dagegen tun könnte.
Die XNET UDP VIs schmeißen es einem wohl auch als Binary raus, allerdings brauche ich da wohl etwas was IP Stack heißt, leider werde ich aus der Beschreibung nicht schlau. Kann mir jemand sagen, was da zu tun ist?
Gruß Titus
19.0 .vi  IP-STACK.vi (Größe: 31,64 KB / Downloads: 208)
13.0 .vi  IP-STACK13.vi (Größe: 80,78 KB / Downloads: 202)
11.08.2022, 04:59
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: IP-STACK für UDP Protokoll
Hallo Titus,
es gibt doch Beispiele für XNET UDP. Einfach dort nachsehen.
Davon abgesehen:
Wozu eine timed loop?
Wozu überhaupt UDP?
Wozu XNET? Es geht (IPv4 vorausgesetzt) ganz sicher ganz problemlos ohne XNET.
Ja irgendwo steht da etwas, dass es mit XNET doch so viel einfacher sei ... den Beispielen nach geurteilt, ist das Blödsinn. Wenn erst mal ein oder gar mehrere JSON Strings zusammengebastelt werden müssen nur um eine UDP Verbindung zu öffnen, dann ist es mehr als nur merkwürdig, dass das einfacher sein soll.
Martin Henz
11.08.2022, 06:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2022 06:34 von GerdW.)
Hallo Titus,
Zitat:Mit der Standard-UDP Palette funktioniert das auch, leider kommuniziert diese nur nur mit ASCII, also interpretiert es die Bytes grundsätzlich als ASCII ohne dass man etwas dagegen tun könnte.
Da kann ich Martin nur zustimmen!
Die Aussage "nur ASCII" ist definitiv falsch, ich habe über UDP schon oft non-ASCII-Zeichen geschickt und sogar empfangen! Big Grin
Die UDP-Funktionen arbeiten mit Strings - die sind aber "nur" bessere/andere U8-Arrays…
11.08.2022, 11:25
Titus Offline
15.0.1f1
Hallo Leute,
erstmal danke für die Anregungen, habs hinbekommen mit "String to Byte-Array", es sah so aus, als ob die Informationen nicht im String stecken, aber so kommt das raus was rauskommen soll.
  Excel Datei per SMTP Protokoll senden Roland 1 4.970 29.09.2017 18:43
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.929 13.01.2014 13:11
  Labview und 66019 Protokoll andyfee 1 4.193 29.06.2012 15:00
  Problem bei der Kommunikation per UDP Protokoll Lessy2205 7 8.661 22.11.2011 12:46
  AK Protokoll in Labview Unchained 3 10.423 15.11.2011 05:20
Letzter Beitrag: Unchained
