If spalte == 0 then zeile=zeile+1 ???
26.05.2007, 12:27
q3stanky Offline
6.1
hallo ich lese einen string ein. dieser beinhaltet eine 0 1 2oder 3 wenn in dem string eine 0 auftaucht möchte ich das eine andere variable - zeilenzahl (0 1 2 3 sind spaltenzahlen) um eins erhöht wird.
wie kann ich eine globale variable benennen und die mit einer if bedingung inkrementieren
nach dem vorbild : If spalte == 0 then zeile=zeile+1
danke für die hilfe
26.05.2007, 12:31
muss den Variable wirklich global sein, d.h. in anderen VIs gültig sein? Dann guckst du dir dazu am besten mal die LV Hilfe an...
Ansonsten: Schreib deinen zu inkrementierenden Wert in ein control (machs unsichtbar, wenn du's nicht auf dem Frontpanel brauchst)...pack das in ne Case-Struktur...wenn deine Eingangsbedingung zutrifft, wählst du den Case aus und zählst mit der Funktion "+1" (palette numeric) eins dazu. Trifft deine Bedingung nicht zu, machst du einfach gar nichts...guck mal bei deinem anderen Thread, wie du mit Variablen bzw. Schieberegister arbeiten kannst!
A.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 6.221 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.429 13.11.2020 09:05
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 6.508 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 7.880 11.07.2017 07:58
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 11.713 02.05.2016 10:38
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.922 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
