Im Dialogfeld bei "In Binärdatei schreiben" nur Dateien eines bestimmten Typs anzeigen
01.08.2006, 15:22
Nano Offline
7.1, 8.0.1
Wenn ich in eine Binärdatei schreiben möchte lege ich einen Cluster als "Daten" fest. Wird die Funktion aufgerufen öffnet sich ein Dialogfeld in welchem ich Ort und Dateinname bestimmen kann.
Wie mache ich es dass nur Dateien einer bestimmten Endung angezeigt werden (.msk) und die zu speichernde Datei immer diese Endung bekommt?
01.08.2006, 15:36
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Es müsste einen Anschluss "Muster" oä. geben. Dort kann man zum Beispiel "*.msk" anhängen, dann werden nur .msk-Dateien erstellt.
sven
Habe gerade entdeckt, dass es den Anschluss auf jeden Fall bei LV8 nicht gibt.
Dann würdee ich vor "Binärdatei schreiben" ein Dateidialog setzen. Dort kannst du auf jeden Fall das Muster vorgeben und dann den Pfad aus dem Dialog an "Binärdatei schreiben" schließen.
Bei Dateidialog kannst du auch noch viel mehr Einstellungen machen.
Probiers mal aus.
GRuß
sven
sven
03.08.2006, 15:46
Nano Offline
7.1, 8.0.1
Kann es sein, dass ich diesen Dialog nicht in eine vorherige Version speichern kann?
Ich speicher in 8.0 für die Version 7.1. Öffne es in 7.1 und werde dann nach dem SubFile Dialog.vi gefragt. Wo finde ich dass, bzw. kann ich das auch konvertieren, denn ich bräuchte mein geschriebenes in 7.1 ...
  Fehlermeldung "Ausgeblendetes Frontpanel-Element undefinierten Typs jan91 8 6.526 03.05.2022 13:24
Letzter Beitrag: jan91
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.582 27.01.2017 10:58
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 3.920 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.953 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.076 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Umgang mit vielen Variablen unterschiedlichen Typs dummyuser 6 5.610 13.01.2014 12:19
Letzter Beitrag: dummyuser
