Implementierung von Rendevous über SubVi's ohne Anschlüsse am SubVi
30.01.2018, 22:26
t.hipp Offline
2017
anbei habe ich drei Vi's die soweit zusammen funktionieren. Nun möchte ich die beiden SubVi's ohne Referenzanbindung betreiben.
Ich denke ich muss die einzelnen Referenzen innerhalb des SubVi's aufrufen und übergeben.
Blöde Frage: Wie geht das?
Dynamisch? Strikt? Statisch?... Hatte schon mehrere Sachen ausprobiert aber ich komm irgendwie nicht zum Ziel.
Ziel ist: Die beiden SubVi's intern zu synchronisieren - nicht über den Vi-Aufruf!.
Vielen Dank vorab. :-)
Gruß Thomas
15.0 .vi  Simple Rendezvous mod.vi (Größe: 27,93 KB / Downloads: 239)
15.0 .vi  Rendevours 1 (SubVI).vi (Größe: 19,88 KB / Downloads: 217)
15.0 .vi  Rendevours 2 (SubVI).vi (Größe: 20,16 KB / Downloads: 228)
31.01.2018, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2018 07:52 von GerdW.)
RE: Implementierung von Rendevous über SubVi's ohne Anschlüsse am SubVi
Hallo Thomas,
du arbeitest hier mit dem Namen des Rendezvouz!
Wenn du in den subVIs ebenfalls ein Rendezvouz mit dem exakt gleichen Namen erstellst, dann beziehen sich auch alle auf dasselbe Rendezvouz - und du benötigst dafür keine Referenz mehr als Input für die subVIs…
(Das gleiche funktioniert auch mit Queues und Notifiern. LabVIEW arbeitet bei den Rendezvouz unter der Haube auch mit Queues, kannst du dir ja mal anschauen…)
31.01.2018, 17:46
t.hipp Offline
2017
Danke! Big Grin
Funktioniert einwandfrei. (siehe Anhang) Big Grin
Gibt es hier auch noch eine "elegantere" oder andere Lösung?
Also, dass der Namen z.B. zentral über eine Referenzen verändert werden kann und dass ausgeschlossen werden kann, dass ein anderes Programm den Name bereits hat?
Thomas
15.0 .vi  Simple Rendezvous mod.vi (Größe: 27,91 KB / Downloads: 236)
15.0 .vi  Rendevours 1 (SubVI).vi (Größe: 19,98 KB / Downloads: 232)
15.0 .vi  Rendevours 2 (SubVI).vi (Größe: 20,27 KB / Downloads: 244)
01.02.2018, 09:57
(31.01.2018 17:46 )t.hipp schrieb:  Danke! Big Grin
Thomas
Ein anderes Programm ist eine andere Software-Instanz, die wissen nichts voneinander, auch nichts von mglw. identischen Queue- oder Rendevouz-Namen.
  SubVi läuft nicht bernd_ihs 2 3.406 06.06.2014 08:49
  Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe Dron 4 5.684 17.02.2014 12:05
Letzter Beitrag: Dron
  Rendevous Daq vereinfachen dbuckl 10 9.727 19.11.2013 14:59
Letzter Beitrag: dbuckl
  SubVI zeigt anderen Wert als HauptVI an nixblicker 4 4.063 27.05.2009 19:54
  Subvi wird immer neu gestartet ? Benjamin84 4 4.437 22.06.2008 08:34
  SubVi im Hintergrund laufen lassen Sumo 2 7.411 29.10.2007 09:58
Letzter Beitrag: Achim
