31.08.2008, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2008 20:28 von eg.)
31.08.2008, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2008 20:15 von MikeS81.)
MikeS81
de_en
81xxx
Impuls zählen
Hallo Destiny,
kannst du bitte erklären was du machen möchtest? Du kannst zum Auslösen des Impulses auch eine Queue verwenden. Das hätte den Vorteil das die 2. Schleife nicht ständig die lokale Variable abfragen würde und die lokale Variable auch entfallen könnte.
Damit Deine Variable nicht zurückgesetzt wird, mußt du im "False" Fall den Eingang mit dem Ausgang verbinden, ansonsten ist der neue Wert 0.
Mike
01.09.2008, 06:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2008 06:47 von sccompu.)
01.09.2008, 07:23
MikeS81
de_en
81xxx
Impuls zählen
Hallo Christian,
der Stop Button sollte innerhalb des Events liegen damit der Wert zurückgesetzt wird.
Mike
01.09.2008, 07:31
01.09.2008, 14:19
01.09.2008, 14:31
01.09.2008, 14:48
Destiny
de_en
53
Impuls zählen
Danke Mike
hm, ok auf die idee die beiden case hintereinander zu packen bin ich irgendwie nicht gekommen. Die große While Schleife hatte ich, weil das ganze ja als sub vi in ein großes projekt soll...und sich das dann auch in einer whileschleife befinden müsste.
Und ich müsste halt noch den "grenzwert erreicht" wo anders (ausserhalb der kleinen while) verarbeiten.
01.09.2008, 15:02
MikeS81
de_en
81xxx
Impuls zählen
' schrieb:Danke Mike
Um den Granzwert erreicht woanders zu verarbeiten, kannst du ihn mit einer Queue an die andere Stelle schicken. Dies hat den Vorteil das die andere Stelle nicht auf den Wert pollen muss, sondern nur reagieren braucht wenn ein neuer Wert empfangen wird.
Mike
