In XY-Graph Fenster einblenden
19.05.2006, 13:13
Marco Offline
folgendes Problem: Ich erfasse über einen bestimmten Zeitraum Messdaten und bewerte innerhalb dieses Zeitraumes von Zeit X1 bis Zeit X2 auf die Grenzen Y1 und Y2 (Bsp: Gesamtmesszeit = 10s, Messung von Tmin = 2s bis Tmax = 5s mit Ymin = 3A und Ymax = 4,5A). Dieses Messfenster möchte ich mit der Messkurve zusammen in dem Graphen darstellen.
Ich habe das Ganze mit der Cursorlegende im Signalverlaufsgraphen gelöst (siehe Anhang). Da ich jedoch später mehrere Fenster einblenden muss, stören die durchgehenden Linien (unübersichtlich). Deshalb möchte ich die Darstellung auf das Fenster reduzieren.
Jemand eine Lösung?
Vielen Dank, bis denn
Marco
29.05.2006, 17:57
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Hi,
Jemand eine Lösung?
Marco
Du möchtest also nur einen Ausschnitt aus Deinem XY-Plot anzeigen?
Nullproblemo!
Die Daten für das XY-Diagramm liegen ja vor, dann mußt Du "nur" ein Teilarray bilden und dieses ausgeben. Ich mach das in einem Projekt ähnlich, damit der User seine Messkurve aufzoomen kann.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.553 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Increment/Decrement einblenden nicht möglich Dorschty 4 4.524 09.07.2009 08:14
Letzter Beitrag: Dorschty
  Sub VI einblenden / ausblenden Labview-Beginner 3 4.730 04.07.2008 15:24
Letzter Beitrag: kpa
  Numeric Control nur nach Bedarf einblenden??? francois 2 4.201 26.06.2008 12:41
Letzter Beitrag: francois
  Fenster im Fenster Chasing 2 5.119 17.05.2008 17:54
Letzter Beitrag: Chasing
  Registerkarte -Tabs mittels Passwort einblenden-? Slive 12 13.923 15.05.2008 08:54
Letzter Beitrag: siham
