Indikatoren bearbeiten
06.07.2006, 15:23
Newcomer Offline
7.1
Hallo.
Ich möchte einen numerischen Indikator so verändern, dass er keinen Rahmen mehr hat und einfach nur die Zahl zu sehen ist (auf dem Hintergrund meines Frontpanels, also Hintergrund des Indikators keine Farbe).
Im Editor kann man zwar den Rahmen etc. ändern aber ich krieg ihn nicht weg.
Das PDF zum Thema "Customize Controls,..." hat mir auch nicht geholfen.
Dankeschön!
06.07.2006, 20:13
Mr.T Offline
Hy!
Es ist wirklich ein gefummele, aber trotzdem:
Mit Rechtsklick und zeitgleich "Shift" die Werkzeugpalette aktivieren. Dort ganz unten dann den Pinsel auswählen.
Dann als Farbe Transparent (rechts oben "T") auswählen und das Objekt "wegklicken". Mit Space wird übrigens das in der Werkzeugpalette unten links befindliche Kästchen verschieden mit weissen Rahmen hinterlegt. Versuche mal die verschiedenen Stellungen aus. Eine davon ist die richtige...
Gruß und schau Dir die Bilder im Anhang an.
Sonstige .doc  Werkzeug.doc (Größe: 72,5 KB / Downloads: 302)
