Info Fenster in Applikation String/Textdarstellung
03.05.2011, 09:49
GT123 Offline
2018
gerne würde ich Eure Erfahrungen und Tipps zu meinem Anliegen hören. Ich möchte in einer Applikation ein Info Button einfügen der ein Vi Fenster öffnet welches diverse Informationen anzeigt.
1. Variante:
Auslesen einer Textdatei und darstellen mit einem String Indikator.
Die Tabulatorabstände werden jedoch nicht wie in der txt Datei dargestellt?
2. Variante:
Anzeigen eines Worddokumentes im VI. Mittels ActiveX?
Oder wie wird soetwas programmiert, gibt es hierzu ein Beispiel?
Da das Projekt kompiliert ist u. mit einem Installer installiert wird ist mir nicht ganz klar ob die
Textdatei/Worddatei im Install.ordner liegen o. ob diese mit in der exe verschmolzen sind.
Eigentlich möchte ich das die Textdatei/Worddatei nicht mehr geändert werden kann ->
d.h. es wäre gut diese Dateien durch das kompilieren nicht mehr greifbar sind.
Oder gibt es noch andere Varianten?
Vielen Dank schon einmal für die Bemühungen.
Grüsse
GT123
03.05.2011, 09:56
RE: Info Fenster in Applikation String/Textdarstellung
(03.05.2011 09:49 )GT123 schrieb:  1. Variante:
Nö, dafür müsstes du selber sorgen. Aber das hängt davon ab, was für Infos du darstellen willst
(03.05.2011 09:49 )GT123 schrieb:  2. Variante:
Lieber nicht, zumindest nicht Word. Denn dann muss das auf dem Zielrechner installiert sein.
Wie wäre es mit einer html-Datei? Aufruf über Browseer (intern oder extern).
(03.05.2011 09:49 )GT123 schrieb:  Da das Projekt kompiliert ist u. mit einem Installer installiert wird ist mir nicht ganz klar ob die
Externe Dateien sind nicht Bestandteil der Exe. Sie werden immer einzeln abgelegt. Du kannst aber in gewissen Grenzen das Installationsverzeichnis bestimmen.
(03.05.2011 09:49 )GT123 schrieb:  Eigentlich möchte ich das die Textdatei/Worddatei nicht mehr geändert werden kann ->
IMHO schwierig.
(03.05.2011 09:49 )GT123 schrieb:  Oder gibt es noch andere Varianten?
Entsprechend programmiertes VI, das deine Info in der gewünschten Weise darstellt. Ob dies eine sinnvolle Alternative ist, hängt davon ab, was dein Ziel ist.
20.07.2011, 07:21
GT123 Offline
2018
Hallo Jens,
lange ist es her...
danke noch für deine Antworten.
Im Anhang habe ich eine Beispiel Textdatei erstellt. In dieser sollen bequem von dem Programmierer
die Daten global editiert werden können. In dem Programmablauf soll auf diese Textdatei zugegriffen werden und gewisse Teile gelesen werden z.B. bei Keyword "$Version-History" auslesen (Zeilen filtern //)... oder auslesen der aktuellen Programmversion "$aktVersio"n oder...
Vielleicht ist nun mein Vorhaben ein bischen klarer
0 .txt  BspInfo.txt (Größe: 265 Bytes / Downloads: 193)
Grüsse
GT123
26.07.2011, 18:22
Wo ist da jetzt das Riesenproblem?
Text-Datei mit LabVIEW einlesen und nach den entsprechenden "Keywords" suchen.
Noch einfacher wäre solch ein Vorhaben, wenn deine Vorgabe-Datei einer "ini"-Datei entspricht. Dann kannst du auf die Config-VIs zurückgreifen.
Oder eine XML-Datei, dann kannst du mit den XML-VIs nach den entsprechenden Einträgen suchen.
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.556 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Fenster im Fenster Chasing 2 5.124 17.05.2008 17:54
Letzter Beitrag: Chasing
