Initialisierung
26.06.2012, 10:29
Bachelor Offline
Initialisierung
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Ich habe ein Programm geschrieben das auch schon sehr gut läuft.
Nun will ich dieses Programm bei Knopfdruck initialisieren. Das heißt alle Werte auf 0 setzen. Danach läuft das Programm ganz normal weiter.
Nach Möglichkeit in einem eigenen Unterprogramm...
vielen Dank schon mal
Bachelor
26.06.2012, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012 13:00 von GerdW.)
RE: Initialisierung
Hallo Bachelor,
erstmal: Aufräumknopf benutzen. Dann das deutlich aufgeräumtere Bild publizieren...
Zitat:Das heißt alle Werte auf 0 setzen
Ist das sinnvoll? Auch die Anzeigen? Oder doch nur die Controls?
Einfache Lösung: Case-Struktur nutzen. Im True-Case (="Initialisieren") dann eine Null in lokale Variablen der Controls schreiben...
  Signalauswertung für Initialisierung phips_CH 1 2.573 20.09.2022 08:04
  Array-Initialisierung für FFT MaddoxX 2 4.070 04.04.2015 11:15
Letzter Beitrag: MaddoxX
