Inkonsistenz in DB Tools SELECT Data.vi
09.08.2007, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2007 12:41 von t4b-1re-2.)
t4b-1re-2 Offline
99*
in DB Tools SELECT Data werden die beiden SubVi DB Tools Validate Inputs und DB Build Select Query.vi aufgerufen.
DB Tools Validate Inputs pürft ob der Parameter Columns Werte enthält oder leer ist und löst wenn leer einen Fehler aus.
anschließend prüft
DB Build Select Query.vi nochmal ob Columns Werte enthält oder leer ist und fügt wenn leer ein * ein, so das aus einer Eingabe
SELECT FROM mytable; das syntaktisch richtige SELECT * FROM mytable; wird. Nur wird dieser Fall eben vorher schon (unnötigerweise) abgefangen.
t4b-1re-2
