Input-Skalierung ohne MAX
21.06.2016, 07:34
AMueller Offline
15.0
2015
Hallo zusammen.
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Skalierung.
Ich nehme mit einem cDAQ-System Werte auf. Hierzu gibt es ein Programm, das als EXE auf einem unabhängigen Rechner ohne Programmiersystem laufen soll.
Funktioniert auch soweit problemlos. Die Skalierung der Eingangssignale der analogen Signale soll änderbar sein.
Im Moment nutze ich hierfür die Funktion Skalieren und Umrechnen, in der ich direkt die Wertepaare aus den Kalibrierscheinen der Sensoren eingeben kann.
Das Problem ist, wenn ein Sensor gewechselt wird, muss immer eine neue Exe-Datei mit den angepassten Werten erzeugt werden.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit, diese Anpassung der Skalierungstabelle außerhalb von der LabVIEW-Programmierumgebung machen zu können.
Evtl über eine TXT-Datei pro Messkanal oder die Tabelle der Funktion: "Skalieren und Umrechnen" anzupassen.
Gibt es hierzu ein fertiges VI oder eine andere Möglichkeit, es ohne großen Programmieraufwand umzusetzen?
Vielen Dank
21.06.2016, 07:54
AMueller Offline
15.0
2015
RE: Input-Skalierung ohne MAX
Habe mir die Frage gerade selber beantwortet...
Durch rechtsklick auf " Skalieren und Umrechnen" , dann Frontpanel öffnen, kann man sich das Sub-Vi öffnen und entsprechend weiter verwenden.
Damit konnte ich mir genau die Funktion erzeugen die ich brauche.
27.10.2016, 15:44
cobain2004 Offline
2013 SP1
ich bin nicht sicher, ob ich die Problemstellung richtig verstanden habe. Anbei ein Bild, wie ich die Skalierung in LabVIEW gelöst habe.
Im NI-Max unter Skalierung die gewünschte Skalierung hinzufügen. Diese kann dann angepasst werden mit dem NI-MAX. Auf
dem Ziel-Rechner benötigt es die LabVIEW-Runtime und den NI-Max mit cDAQ Treiber.
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.960 28.09.2022 17:08
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.835 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.415 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Input Range verschieben Alighieri 2 5.186 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
  Output Input Synchronisierung MatzeK95 4 7.930 15.04.2016 15:15
Letzter Beitrag: MatzeK95
  Trigger Analog Input tschibi 2 5.406 25.03.2014 10:58
Letzter Beitrag: tschibi
