Installation von LabVIEW
07.03.2008, 20:04
SchwippSchwapp
Unregistered
Hi Leuts,
ich hab ein Problem beim Installieren von LabVIEW. Im Internet habe ich mir die LabVIEW-Version 6.1 heruntergeladen, ich wollte mir dieses Programm gerne erst einmal anschauen und es dazu installieren. Mein Betriebssystem ist Debian Release 3.X.
Zum Installieren ist in der Version das Script INSTALL vorhanden. Ich habe mich als ROOT angemeldet und das Script gestartet
sh INSTALL
Folgendes erschien in dem Kommandozeilenfenster:
LabVIEW 6.1 for Linux/x86
Copyright � 2001, National Instruments Corporation. The source code of this
product is unpublished, unlicensed, and a proprietary trade secret of National
Instruments Corporation. Decompilation or other reduction of this object code
to human-readable form is prohibited by the license agreement between National
Instruments Corporation and the lawful user or possessor of this copy.
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the United States Government is subject to
restrictions set forth in subparagraph
07.03.2008, 20:51
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
was liefert denn ein
Code:
which rpm
als root in der console?
Vermute mal das Debilian wohl erstmal ohne das tool-paket für die RedHat-Pakete (rpm) kommt.
Könnte aber gut sein das es das rpm-tool-Paket auch für Debilian gibt.
Aber bin kein Debilian-Nutzer, deshalb kann ich Dir da bezüglich einer Paketquelle für rpm leider nicht weiter helfen.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
10.03.2008, 08:48
t4b-1re-2 Offline
99*
ein weg ist, die rpms mittels rpm in deb pakete umzuwandeln. die kannst du dann auch problemlos installieren. aber vielleicht solltest du als blutiger linuxanfänger nicht unbedingt mit debian starten. ubuntu oder suse sind da unter anderem dank der starken anwenderbezogenen community besser.
Viele Grüße
t4b-1re-2
11.03.2008, 12:03
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:ein weg ist, die rpms mittels rpm in deb pakete umzuwandeln. die kannst du dann auch problemlos installieren. aber vielleicht solltest du als blutiger linuxanfänger nicht unbedingt mit debian starten. ubuntu oder suse sind da unter anderem dank der starken anwenderbezogenen community besser.
Viele Grüße
t4b-1re-2
Nur das Ubuntu genau das gleiche problem haben wird. Das ist ja auch Debian basiert und hat daher standarmässig keine RPM Unterstützung. Das Installationsscript kann zwar erkennen das es auf einem non-RPM System läuft und versucht dann entsprechende non-rpm scripts auszuführen aber das scheitert wieder daran dass neuere Debian/Ubuntu Systeme nicht mit den alten glibc und berkley db libraries kommen die diese Tools erwarten.
Suse oder Redhat ist da sicher eine gute Empfehlung da die Installation da einiges einfacher geht. Ansonsten gibts folgende Möglichkeiten:
1) Installieren von RPM unter Ubuntu:
sudo apt-get install rpm alien
2) Konvertieren der RPMs in DEBs.
sudo apt-get install alien
sudo alien -i /path/to/file.rpm
Aber selbst wenn Du es in einer dieser Weisen tust kannst Du mit neueren Distributionen sicher mit Problemen rechnen, da LabVIEw 6.1 etwa 5 Jahre alt ist oder so und verschiedene Versionen von Shared libraries erwartet die in modernen Systemen nicht mehr einfach installiert sind. Manchmal hilft ein Symbolic Link der die erwartet Version umbiegt nach der aktuel installierten aber manchmal läuft das nicht weil die Libraries nicht binärkompatibel sind und kommt man um die Installation einer älteren Version nicht herum, was wieder neue Abhängigkeiten verursachen kann.
Es ist zwar machbar da bei mir LabVIEW 6.1 und 7.1 unter Ubuntu 7.10 läuft aber es ist alles andere als trivial. Mit LabVIEW 8.2.1 oder besser geht es viel einfacher auf modernen Systemen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
11.03.2008, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008 12:49 von t4b-1re-2.)
t4b-1re-2 Offline
99*
so in etwa meinte ich das! mittels alien die rpm Pakete umwandeln in deb und die dann installieren...
Ok, ich habe dabei außer Acht gelassen, dass es hier um LV6 geht. Ich habe lediglich die Versionen >=LV8 unter Ubuntu (7.4 bzw. 7.10) bzw. direkt Debian (Etch) laufen und da gibt es weder bei der Installation, noch zur Laufzeit irgendwelche Probleme.
Viele Grüße
t4b-1re-2
Sad Installation LabView 2017 - Ni-Server antwortet wohl nicht bastian79 7 5.065 20.10.2021 07:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Installation eines LV patches Trinitatis 4 4.424 17.11.2015 13:03
  LabView Installation: Fehler 2203 DarkLord 2 3.841 13.05.2014 14:13
Letzter Beitrag: DarkLord
  LV und die Reihenfolge der Installation gottfried 0 3.721 17.03.2013 19:44
Letzter Beitrag: gottfried
  Installation mehrerer LV-Versionen raeuberfisch 4 7.770 03.02.2011 10:50
Letzter Beitrag: raeuberfisch
  Labview Installation 2009 SP1 nach De-Installation 2009 slorentz 4 6.709 27.10.2010 12:38
