Invertierung von zahlreichen dateien
04.08.2008, 10:48
eteg Offline
ich habe folgendes Problem ... ich muss alle Messdaten die ich hab(sind text dateien) bevor ich weitermachen kann invertieren. Dies geht natürlich super indem ich sie einfach mal minus eins nehme. Leider enthält ein Ordner ca. 1000 messungen und ich muss nachdem ich lv. 7.1 jede einzeln invertieren...
da das viel zu lange dauern würde hoffe ich dass mir jemand helfen kann.
danke im voraus
04.08.2008, 11:09
Iceman810 Offline
5.1 - 2012
1998
41xxx
Ausser dem Tip, dass man an das 'Negate' auch ein N-dimensionales Array mit Messwerten auf einmal invertieren kann, also nicht jeden Wert einzeln invertieren muss, kann ich aufgrund dieser Infos wenig dazu sagen.
Frank Beckers - http://www.measx.com -
--- Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, ---
--- and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning. ---
(Rick Cook, The Wizardry Compiled)
04.08.2008, 11:16
Tja, 1000 Dateien zu bearbeiten dauert halt nun mal (je nach Größe der Dateien/leider keine Info). Da ist es auch relativ egal, ob du "nur" LV7.1 oder eine 8er Version zur Hand hast.
Ich skizziere mal ein mögliches Programm, dass du dann einmal durchlaufen lässt, auch wenn es mglw. lange dauert:
1. Ich gehe davon aus, dass deine txt-Dateien in einem Ordner liegen und dass dort NUR deine txt-Dateien liegen.
2. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass du weisst, wie du deine txt-Dateien einlesen und wieder speichern kannst.
3. Hol dir per File-Dialog den Verzeichnis-Pfad.
4. Hol dir dann eine Liste aller Filenamen in diesem Verzeichnis. Ein solches VI sollte auch schon unter LV7.1 unter den Advanced File VI existiert haben. Ansonsten schau dich mal nach den entsprechenden openG Packages um.
5. Dann arbeitest du mit einer FOR-Schleife alle Files ab (sprich laden, neu berechnen, wieder abspeichern). Das Langsamste dabei wird das Speichern sein, aber das ist halt nun mal nicht zu ändern. Naja, und während der Berechnung kannst du halt erst mal ein paar Kaffee oder Bier trinken o.ä.Beer
04.08.2008, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2008 13:20 von Lucki.)
Es gab hier schon mal besser formulierte Fragen als "Datei Invertieren" (In eine Nicht-Datei?) Aber trotzdem: Das müßte doch auch mit der In-String-Suchen- und Ersetzen Funktion machbar sein, das VI hat so eine umfangreiche Syntax daß sich damit erstaunliche Sachen machen lassen. Um das zu prüfen, wären einige typische Beispielzeilen einer entsprechenden Datei sehr hilfreich.
04.08.2008, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2008 13:28 von jg.)
' schrieb:"Datei Invertieren" (In eine Nicht-Datei?)
RoflRoflRoflRofl
Gute Frage, was ist das Inverse einer Datei?:hmm:Vielleicht ein Blatt Papier?
Danielpositiv
07.08.2008, 08:59
eteg Offline
Sorry frage war ein bisschen unpräzise gestellt...
Also ich erhalte aus Sondemessungen Spannungen, die leider gottes alle gedreht sein müssen. Das heisst im endeffekt will ich die Messwerte umkehren und das wars.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe :-)
Gruss
07.08.2008, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 09:24 von Y-P.)
Wie wär's, wenn Du mit -1 multiplizierst, oder was meinst Du mit umkehren?
EDIT: Sorry, ich sehe gerade, dass Du das schon machst.
' schrieb:Sorry frage war ein bisschen unpräzise gestellt...
Gruss
07.08.2008, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 09:44 von Lucki.)
Die Frage selbst nicht, und die wurde ja von allen auch richtig verstanden. Es war doch nur die Titelzeile, die zu einer kleinen Witzelei Anlaß bot..
07.08.2008, 09:32
Hallo Lucki,
passt Du Dich schon dem allgemeinen Schreibstil im Forum an? Rofl
' schrieb:"Der Frage"
07.08.2008, 09:34
Zitat:ich habe folgendes Problem ... ich muss alle Messdaten die ich hab(sind text dateien) bevor ich weitermachen kann invertieren.
Kannst du nicht einfach jeden Wert gleich bei der Erfassung (wo auch immer...) mit "-1" plutimizieren?
