11.12.2007, 15:20
DrHoas
Ist das ein Bug?
ich hab in einem Formelknoten mehrere Formeln (siehe Bild). Die Zeilen hEb2= und hEb3= sind genau gleich (copy, paste). Wenn ich jetzt in hEb3= die 0,045 zu 0,090 ändere (oder auch jede andere Zahl) ist das Programm nicht mehr ausführbar. Woran kann das liegen?
Philipp
11.12.2007, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2007 23:32 von jg.)
jg
Ist das ein Bug?
Kopie aus der Online-Hilfe von LV: (RTFM)
(Achso, EDIT: Also kein Bug)
12.12.2007, 10:17
DrHoas
Ist das ein Bug?
Ich bezweifle, dass das richtig ist. Mit dem 0,045 geht's, mit 0,090 geht' nicht. Dafür geht's wieder mit 2*0,045.
Außerdem hab ich gestern noch beim Support angerufen und meine Datei hingeschickt. Die meinen auch, dass es ein Bug sein müsste.
Ich meld mich, wenn ich mehr weiß...
Philipp
12.12.2007, 10:44
jg
Ist das ein Bug?
Der Bug ist dann aber, dass deine Eingabge 0,045 akzeptiert wird.
Ich habe mal gerade folgendes probiert:
Interessanterweise keine Fehlermeldung, ABER, der Ausgang "bb" ist NULL.
Wenn ich 0 .045 eingebe, bekomme ich 0,045 als Ergebnis.
FAZIT: Probiere es doch einfach mal mit Punkt statt Komma!
12.12.2007, 11:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 11:15 von VDB.)
12.12.2007, 12:13
DrHoas
Ist das ein Bug?
ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil...
Mit Punkt geht's. Da kann sogar der Support noch was lernen.
Philipp
PS Welche Bedeutung hat dann das Komma?
12.12.2007, 12:28
16.01.2008, 09:51
Jason
8.2.1, 8.5
Ist das ein Bug?
Hi alle zusammen!
Ich habe heute eine Fehlersuche bei meine Programm durchgeführt und habe dabei folgendes festgestellt.
Szenario:
- Ich trage in einer String-Konstante ein Text ein z.B.: "Test 1" und stelle die Option ''-Code-Anzeigen an ("Tests1").
- Ich kopiere den Inhalt in eine neue String-Kostante. Der Inhalt der String-Konstant ist nun "Tests1", aber die Options-Einstellung des Feldes steht auf Normal. Somit ist die ''-Code-Anzeige: "Test\s1".
Ist das von NI gewollt? Eigentlich erwarte ich, wenn ich ein Text kopiere, das entweder die Einstellungen von der Konstante übernommen werden oder das der Textinhalt von der Einstellung "Normal-Anzeige" kopiert wird.
Also vorsicht bei Copy & Paste
Ciao
