Jpeg aus Webinterface speichern
24.04.2014, 09:49
RE: Jpeg aus Webinterface speichern
Hallo Tobsen,
du scheinst FireFox zu verwenden: der hat meines Wissens nach keine ActiveX-Schnittstelle zur Fernsteuerung…
Beim IExplorer hättest du diese, ich bin aber darin nicht so bewandert, dass ich jetzt behaupten könnte, dass du dort direkt im IE Scrennshots abspeichern könntest…
24.04.2014, 10:02
Tobsen Offline
8
Hallo GerdW,
das mit dem Screenshot klappt ganz gut und läuft auch alles ohne Probleme.
Ich kann auch den IE benutzen, dass sollte nicht das Hindernis sein Big Grin.
Das Problem was ich jetzt habe, was ich davor nicht berücksichtigt habe ist folgendes:
Da ich ja wie gesagt nur das Livebild der Kamera haben möchte um es später auswerten zu können ist ein Screenshot eher suboptimal.
Ich wollte eigentlich den Programmteil, dass mir das Bild holt in ein subVI packen mit dem geholten Image als Ausgang um es im Anschluss verarbeiten zu können. Deshalb auch die Frage von vorhin, ob man einfach die gesamte Seite abspeichern kann.
Ich werde mal schauen, vielleicht finde ich sowas in der Art für den IE.
24.04.2014, 14:15
Tobsen Offline
8
Hallo GerdW,
ich hab jetzt mal ein Workaround gemacht.
Das SubVI, dass mir das Bild holt sieht nun wie folgt aus:
Beim Aufruf des SubVI wird das Frontpanel kurz mit aufgerufen und macht einen Screenshot (Frontpanel wird nach dem Durchlauf des SubVI´s wieder geschlosse).
Im Anschluss wandle ich den Screenshot in eine IMAQ image um und hole mir aus diesem mein ROI.
Jetzt hätte ich noch eine Frage:
Is es möglich, das Frontpanel nach einem Objekt wie z.B. meinem Webbrowser zu zentrieren?
Gruß,
Tobi
24.04.2014, 14:18
Hallo Tobi,
du kannst ein FP bzw. das ganze Fenster an jede gewünschte Bildschirmposition verschieben und die Größe anpassen.
Dafür gibt es PropertyNodes unter VI->Frontpanel-Fenster->…
24.04.2014, 14:55
Tobsen Offline
8
Hallo GerdW,
vll steh ich gerade aufm Schlauch Big Grin.
Aber ich meinte, wenn mein Webbrowser den ich in LV nur zum Teil im Bildschirm ist, so möchte ich, dass sich mein Fronpanel an den Webbrowser orientiert und noch ihm ausrichtet. Damit dieser dann das zentrale Element des Fronpanels ist.
24.04.2014, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2014 15:18 von GerdW.)
Hallo Tobsen,
Zitat:Aber ich meinte, wenn mein Webbrowser den ich in LV nur zum Teil im Bildschirm ist, so möchte ich, dass sich mein Fronpanel an den Webbrowser orientiert und noch ihm ausrichtet. Damit dieser dann das zentrale Element des Fronpanels ist.
Du hast den Webbrowser in einem ActiveX-Container auf deinem Frontpanel untergebracht? Und möchtest diesen Teil des FP im sichtbaren Bildschirmbereich haben? Dann musst du den FP.Origin per PropertyNode verschieben…
Wobei du aber auch das Fenster (z.T.) aus dem Bildschirm herausschieben kannst, was letzlich auf das Gleiche herauskommt…
Falls ich dein Problem immer noch nicht erfasst habe: kannst du deine Frage nochmal mit möglichst fehlerfreier Grammatik formulieren? Big Grin
24.04.2014, 15:37
Tobsen Offline
8
Hallo GerdW,
genau das hab ich gesucht.
So konnte ich jetzt alles passend ausrichten.
Danke für deine Hilfe.Dais
Gruß,
Tobi
  jpeg in Word einfügen matzimus 1 5.896 25.08.2010 08:43
Letzter Beitrag: SeBa
