Guten Tag,
Meine Frage bezieht sich auf COM / ActiveX Objekte. Ich besitze eine Kamera die einen Treiber mit COM schnittstelle nach dem ASCOM standart hat. Über ASCOM Dokumentation kenne ich alle Member Funktionen und Variablen. Leider fehlt mir allerdings eine TYPE Library.
Das Bedeutet das wenn ich ein REFNUM erstelle und dort die Klasse auswählen will meine Kamera nicht in der ActiveX liste erscheint. Auch kann ich die Treiber .dll nicht manuell auswählen, da bekomme ich einen "das ist kein .Net oder type library Objekt" Fehler.
Was jedoch funktioniert, aber nur sehr langsam ist ist der follgende Umweg.
Via Script Control rufe ich das follgende JScript auf.
Code:
var T = new ActiveXObject("ASCOM.IMG0HLX.CAMERA");
function GetImage()
T.ImageVarriant();
Um dann in Labview die script Funktion GetImage aufzurufen.
Ich würde gerne auf die Kamera ohne den JScript umweg zugreifen. Allerdings finde ich keinen Weg Labview auf das ActiveX object "ASCOM.IMG0HLX.CAMERA" zugreifen zu lassen. Mit dem Umweg über Jscript ist die Bildaufnahme leider unsäglich langsam. ( ca 2 Frames anstatt bis zu 50)
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich ein ActiveX Object einbinden kann das keine Type Lybrary besitzt, dessen Funktionen und AppID aber bekannt sind?
Vielen Dank
Benedikt
