Kanal aus tdms Datei löschen
05.01.2010, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2010 11:38 von kevlin.)
kevlin Offline
ich habe einige tdms-Dateien, die mehrere Kanäle enthalten. Einer dieser Kanäle enthält zuvor (leider falsch ) berechnete Werte.
Wie kann ich einen solchen Kanal aus der tdms-Datei entfernen. Ich möchte die tdms-Datei auch nicht zu groß werden lassen, daher würde ich den Kanal gerne löschen.
Ich habe schon herumprobiert, das Signal aus dem Kanal auf eine Schleife zu geben und die Elemente einzelnd zu löschen. Das klappt aber irgendwie nichtSad
Gibt es da eine vorgefertigte Lösung und ich hab die bisher noch nicht gesehen? Im tdms-Untermenü hab ich nicht passendes gefunden.
Meine LabVIEW Version ist:Lv82_img
05.01.2010, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2010 13:43 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Meines Wissens lassen sich keine Kanäle aus TMDS-Dateien löschen. Selber habe ich das mal so gemacht, dass wenn der User einen Messung verwerfen will, die Kanalgruppe oder der Kanal umbenannt wird in DELETE[fortlaufende Zahl]. Am Ende der Testprozedur guck ich nach, ob DELETE[] vorkommt. Wenn ja, dann neue TDMS-Datei und alles bis auf DELETE[] rüberkopieren. Alte Datei löschen. Zum Umbennen das Primitiv "Eigenschaften festlegen" benutzen. Eigenschaftsname ist "NI_UpdateChannelName " bzw. "NI_UpdateGroupName" und bei Eigenschaftswert den neuen Namen übergeben. Genauso könnte man eine Eigenschaft einführen, die anzeigt, ob ein Kanal bzw. Gruppe gültig ist. Und immer brav die englischen Bezeichner verwenden. Die LV-Hilfe will einem irgendwo weißmachen, es funktioniere auch mit lokalisierten Strings, aber tut manchmal nicht.
Irgendwie solls ja mit den Datenspeicher-VIs gehen. Allerdings läuft bei mir dann alles ohne Probleme durch, die Gruppe oder Kanal ist aber weiterhin im File. Wacko
EDIT: Vergessen zu erwähnen, dass es mit TDM-Dateien, aber nicht nicht mit TDMS-Dateien funktioniert.
Gruß Julius
Tipp
05.01.2010, 14:26
kevlin Offline
Ok, super! Auf die Idee mit dem kopieren der gewünschten Kanäle bin ich noch gar nicht gekommenWacko
Das werd ich mal machen. Vielen Dank!
05.01.2010, 16:33
' schrieb:Allerdings läuft bei mir dann alles ohne Probleme durch, die Gruppe oder Kanal ist aber weiterhin im File.
Es soll ein VI "TDMS defragmentieren" geben. Hast du das mal probiert?
Ich könnte mir vorstellen, dass man den Namen eines unerwünschten Kanals aus seiner Gruppe löscht und danach "Defragmentieren" ausführen muss.
Zitat:Vergessen zu erwähnen, dass es mit TDM-Dateien, aber nicht nicht mit TDMS-Dateien funktioniert.
TDM-Files haben ein XML-kompatibles Headerfile. Da könnte man durch Löschen einer Eigenschaft einen Kanal eliminieren. - Und was für XML geht, sollte für binär auch gehen. Soweit es eben implementiert ist.
Hinweis:
Ein TDMS-File kann man per System-VI in ein TDM-File wandeln - und umgekehrt.
05.01.2010, 17:57
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Es soll ein VI "TDMS defragmentieren" geben. Hast du das mal probiert?
Kein Effekt. Sowohl Kanalgruppe als auch Kanal lässt sich nicht löschen. Ich schmeiß das tdx- bzw tdms_index-File meistens nach der Messung weg und geb unseren Kunden nur die Daten. Wäre katastrophal, wenn die bspw. tdms und tdms_index nicht immer konstistent wären.
' schrieb:TDM-Files haben ein XML-kompatibles Headerfile. Da könnte man durch Löschen einer Eigenschaft einen Kanal eliminieren. - Und was für XML geht, sollte für binär auch gehen. Soweit es eben implementiert ist.
Theoretisch. Lol
' schrieb:Hinweis:
Hier werden auch nur Gruppen mit Kanälen samt allen Eigenschaften von einer Datei in eine andere kopiert. Bei größeren Dateien nicht zu empfehlen, da schlecht implementiert. Die Datenspeicher-VIs sind mit alle suspekt. Die Dinger sind ja passwortgeschützt, aber nicht durchgängig. Teilweise werden da drin Exceptions nicht behandelt wodurch es möglich ist, in das BD einiger VIs zu springen. Beautiful Code sieht anders aus. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich das angestellt habe. Irgendwas mit den Eigenschaften.
Gruß Julius
Tipp
06.01.2010, 07:22
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
es geht auf diese Weise:
TDMS-File in TDM-File wandeln - mit den mir ebenfalls suspekten DataStorage TDM-vi´s mittels Properties die Channel-Refnums sammeln und mit
der entsprechenden Refnum das Vi "Delete Data" bestücken und wieder zurück in TDMS wandeln.
Mit Delete Data können einzelne Kanäle sowie auch ganze Gruppen gelöscht werden.
Im Anhang mal ein ausbaufähiges lv82Beispiel.
Ralf
Sonstige .vi  Kanal_aus_TDMS_l_schen.vi (Größe: 139,37 KB / Downloads: 598)
  Zeitstempel für TDMS Datei Kahlua 4 6.426 04.12.2017 09:59
  TDMS Kanal überschreiben Brainbug 3 6.059 30.04.2015 06:32
Letzter Beitrag: Brainbug
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.517 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.961 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Multifile mit TDMS-Datei ZackMcKrackn 21 19.445 24.06.2014 21:24
  TDMS Datei Kanal löschen? Lutzi 9 10.252 26.09.2013 10:05
Letzter Beitrag: BissI
