Kann VI nicht mehr speichern
15.09.2008, 11:38
donoka Offline
Hallo!
Ich habe gerade einen ganz komischen Fehler. Das Abspeichern meines VIs ist nicht mehr möglich. Ich bekomme eine Fehlermeldung:
"Hilfe von 'NamenDesVI.VI' kann nicht geladen werden" -> Button: "Speichern abbrechen"
Es ist mir also nicht mehr möglich mein VI zu speichern. Uch benutze derzeit Version 8.6
Jemand eine hilfreiche Idee, dass ich das Prog nicht ständig offen lassen muss?
Vielen Dank und Grüße
Seb
15.09.2008, 12:06
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Seb,
passiert das bei jedem VI oder nur bei dem Einen? Vielleicht hilft es den kompletten Code in ein anderes VI zu kopieren.
Mike
15.09.2008, 15:08
donoka Offline
' schrieb:Hallo Seb,
Mike
Hallo Mike,
ist nur bei einem passiert. Wenn ich ein neues aufmache geht es ganz normal. Habe jetzt die Option mit dem kopieren gewählt, um zumindest den Frontpanel erhalten zu können. Der Code selber lässt sich leider nicht so leicht kopieren.
Seb
15.09.2008, 15:18
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:...
Hallo Seb,
warum nicht? Strg +A und dann sollte das gehen.
Mike
15.09.2008, 17:39
donoka Offline
Mike
Gute Frage, hat die Inhalte in der While Schleife nicht mitgenommen... hoffe einfach, ich komme nicht mehr in die Situation, habe es jetzt alles wieder nachgebaut ;-)
THx anyway!
Seb
14.03.2013, 16:55
Schwand Offline
RE: Kann VI nicht mehr speichern
Hatte eben nen LV Absturz und nachdem die VIs wiederhergestellt wurden, trat der Fehler bei mir auch auf.
So ziemlich am Ende des Kopiervorgangs ist mir dann aufgefallen, dass das Express-VI "Dateidialog" nicht mitkopiert wurde. Nachdem ich das dann im
beschädigten VI ausgetauscht hatte, konnte ich auch wieder speichern....Angry
Also, falls nochmal jemandem dieser Fehler unterkommt (scheint ja nicht so häufig zu passieren), mal nach möglichen Express-Vis als Fehlerquelle suchen...
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.659 05.03.2025 13:51
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 8.142 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.197 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.579 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 7.930 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
  kann keine XControls mehr erstellen Hasenfuss 4 4.211 18.10.2016 19:18
Letzter Beitrag: Hasenfuss
