Keithley 2182 Nanovoltmeter mit Labview -Hilfe-
28.10.2013, 21:00
d03 Offline
LV2010
ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit und verwende zurzeit das Keithley Nanovoltmeter mit der Labview Software für das Gerät KI 6220. Dabei nimmt Labview mit einem Graphen den Widerstand auf. Mein Versuchsaufbau ist mit einer Zug -/Druckmaschine verbunden. Ich verwende das Nanovoltmeter als Widerstandsmessgerät während eine Probe zyklisch belastet wird und ich während dieser Belastung den Widerstand messe. Nun sollte ich die Widerstandsmesspunkte anpassen jetzt meine Frage:
Weiß jemand wie ich bei der Software einstellen kann, dass diese alle 20ms ein Widerstandsmesspunkt aufnimmt? Da der zuständige Mitarbeiter für den Support im Urlaub ist und ich das Problem dringend lösen sollte versuche ich es mal hier ;-)
Wenn evtl. schonmal jemand damit gearbeitet hat und mir helfen könnte wäre ich sehr dankbar
29.10.2013, 07:46
RE: Keithley 2182 Nanovoltmeter mit Labview -Hilfe-
Bei LabVIEW? Einfach eine Zeitverzögerung einbauen.
(28.10.2013 21:00 )d03 schrieb:  Weiß jemand wie ich bei der Software einstellen kann, dass diese alle 20ms ein Widerstandsmesspunkt aufnimmt?
29.10.2013, 09:13
Hallo d03,
du könntest auch erst einmal in die Specs des K2182 gucken, da steht was von 2...105 readings/s (stark abhängig von Auflösung und Betriebsmodus) und dann überlegen, wie du das mit LabVIEW umsetzt...
  Langzeitmessung mit Keithley 6485 und Labview? Vlansch 20 18.007 29.04.2016 10:46
Letzter Beitrag: Vlansch
  ID Query failed error 1074003951 Keithley 2400 Labview 2011 flabbergasted_cookie 12 14.637 22.03.2015 15:09
Letzter Beitrag: BNT
  Time Domain Messung mit Hilfe eines Netzwerk Analysers und Labview möglich? RosskopfC 4 6.309 16.03.2014 01:27
  Keithley 2700 JoW 9 17.924 03.02.2011 00:03
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Keithley Ansteuerung Tower 3 8.563 21.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Hilfe Keithley 2100 auslesen NiAn 10 14.424 06.08.2010 09:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
