Klirrfaktormessung über Soundkarte
24.04.2008, 14:09
werkzeugfreund Offline
8.5.1
ich beschäfftige mich gerade mit der bekannten Problematik eine professionelle Soundkarte / Audiokarte als "Messkarte" bzw. "I/O-Karte" zu nutzen.
Leider habe ich noch nirgends eine passende Lösung bzw. einen offenen Lösungsansatz gefunden.
Kurz zu den Voraussetzungen:
- LabVIEW 8.5.1 Full Dev Sys
- Sound- bzw. Audiokarte "MARIAN TRACE 8"
- Win XP Prof SP2
--> kein Sound & Vibration Toolkit
Meine Aufgabe ist es einen Messplatz zu realisieren, an dem verschiedene Audiopfade geprüft werden. Durch die Audiokarte soll ein Sinuston (1kHz) mit einem möglichst kleinen Klirrfaktor (<0.01 %) in den Prüfling gespeist werden. Das Ausgangssignal des Prüflings wird in den Eingang der Soundkarte eingespeist und soll auf folgendes untersucht werden
-- Pegel (..."Kalibrierung" des Audiokanals kann ich vor Beginn einer Messung manuel realisieren) / Dynamik (Volume Min/Max)
-- Signal / Noise
-- Klirrfaktor
---> die hardwaretechnischen Voraussetzungen bring die Soundkarte mit, Sampelrate 192kHz / 24Bit / SNR 113dB / max. Pegel +15dBu / Bandbreite >60kHz
---> Doku ( auch Treiberdoku) vollständig verfügbar
Nun meine Frage:
Wie kann ich ohne das beschränkte Express-Vi (44,1kHz) das Signal über die Soundkarte erfassen (Messzeit ca. 5sec), evtl. zwei Perioden auf nem Graph darstellen und oben aufgeführten Untersuchungen durchführen.
Quasi Signal rein --> Messwerte raus --> wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt gut, sonst Fehlermeldung
Beschäfftige mich leider erst seit kurzem mit LabVIEW und hoffe ich bekomme von Euch ein wenig (...oder ein wenig mehr) Hilfe.
Wenn Ihr noch detailiertere Informationen benötigt sagt einfach Bescheid.
Schon ganz lieben Dank im Voraus!
  Lichtschrankensignal über Soundkarte einlesen panduci 5 5.464 02.12.2011 11:12
Letzter Beitrag: snuz
  Temperaturmessung über Soundkarte / AM Demodulation Rotter 8 7.624 22.11.2008 18:28
Letzter Beitrag: Rotter
  AI und Ausgabe über Soundkarte synchronisieren Bil_Bomba 1 3.882 28.05.2008 11:08
  Sound von Soundkarte in Fertigem VI KonZ 1 3.777 23.04.2008 23:12
  Datenanalyse an der Soundkarte Wettersat 5 6.250 30.11.2007 15:46
Letzter Beitrag: Nihilist
  Beschleunigungsmessung über Soundkarte (ICP-Sensor) MelOl 1 7.369 14.11.2007 17:29
