20.07.2009, 14:15
andi neu
8.5.1
Knopf : 2 Funktionen gleichzeitig
Hi, ich such ne Möglichkeit, beim drücken eines Knopfes gleichzeitig die beiden Operationen "Beim drücken schalten" und "Latch beim drücken" zu bekommen.
Ich benötige halt beide Operationen, möchte aber nur einen Knopf drücken, hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte?
mfg, Andi
20.07.2009, 14:34
Lucki
Was willst Du wirklich? Du Frage ist doch so wie: "Ich möchte für eine Fahrt von A nach B gleichzeitig Bus und Bahn benutzen. Wie mache ich das?"
20.07.2009, 14:41
andi neu
8.5.1
Kann ich nicht per Latch eine Boolsche Konstante umsetzen, die ich dann sozusagen als Knopf weiterverwerte?
20.07.2009, 15:09
21.07.2009, 08:33
andi neu
8.5.1
Also ich wollte zum einen eine Case Struktur einmal umschalten und direkt wieder auf den ursprünglichen Wert setzen.
Zum andern wollte ich eine Tabelle aktivieren, in die Daten geschrieben werden, sobald der Knopf gedrückt wird, wenn der Knopf nochmal gedrückt wird, sollen keine weiteren Daten in die Tabelle geschrieben werden.
Ich möchte halt beide Ereignisse mit einem Knopf steuern. Habe jetzt, schon ein wenig rumversucht, aber ich bekomme die Realisierung nicht hin.
Wie könnte ich dies denn am besten realisieren?
mfg,Andi
21.07.2009, 09:12
21.07.2009, 09:33
21.07.2009, 09:45
andi neu
8.5.1
Prima, mit der Rückopplungsschleife gehts gut, wieder ein Stückchen weitergekommen
danke euch beiden
mfg,Andi
