Kommunikation mit DAQ von Measurement Computing
14.09.2009, 08:06
Ammer
6.8
ich bin blutiger Anfänger in LabVIEW und gehe gerade die ersten schritte in LabVIEW durch.
Habe leider keine NI Karte zur Verfügnung weshalb ich es mit einer von Measurement Computing versuche.
Das Problem dabei ist, das ich nicht weiss wie dies funktionieren soll bzw. ob das überhaupt möglich ist.
Wäre nett wenn, mir bei diesem für die meisten von euch sehr leichten Problem behilflich sein könntet
14.09.2009, 08:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 08:21 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
Hallo Ammer,
ob Du die Hardware mittels LV ansteuern kannst, kannst Du eigentlich selber herausfinden. Du mußt dazu lediglich die Doku lesen oder mal auf der Hersteller Homepage nachsehen.
Wenn Du spezifische Fragen zu einer bestimmten Karte hast, kannst Du die dann gerne stellen.
http://www.mccdaq.com/daq-software/unive...ry-lv.aspx
Andreas
14.09.2009, 11:27
Ammer
6.8
Habe die Doku jetzt zum zweiten mal gelesen bin aber immer noch nicht schlauer als vorher und die Karte läuf immer noch nicht.
Wäre echt nett wenn mir jemand da weiterhelfen könnte sitzen jetzt nämlich bereits mit zwei leuten an diesem Problem und uns fällt langsam nichts mehr ein
Danke im voraus
14.09.2009, 11:40
14.09.2009, 11:52
Ammer
6.8
Karte is die Measurement Computing (USB-1208FS)
Der DAQ Assistent erkennt die Karte nicht
Treiber ist installiert mcc VI vorhanden
Karte läuft z.B. in DasyLab einwandfrei
14.09.2009, 12:32
jg
' schrieb:Der DAQ Assistent erkennt die Karte nicht
Das ist logisch, der NI-DAQ-Assistent läuft NUR mit NI-Karten.
Diese Karte musst du schon mit den mcc-VIs steuern und ansprechen. Allerdings werden sich damit nicht sehr viele im Forum auskennen, die Hardware ist zu ausgefallen.
Handbuch könnte helfen:
http://www.mccdaq.com/PDFs/manuals/sm-ul-LabVIEW.pdf
P.S.:  , LV 6.8 gibt es nicht...
14.09.2009, 12:44
ImExPorty
' schrieb:...Karte?(USB-Board) läuft z.B. in DasyLab einwandfrei => Adresse sollte bekannt sein
und mit diesen Beispielen auch zum Leben zu erwecken
viel Erfolg
