Kommunikation mit einem Frequenzumrichter mit PROFIBUS DP
24.01.2014, 10:44
RoboBurger Offline
RE: Kommunikation mit einem Frequenzumrichter mit PROFIBUS DP
den Com-Port gab es erst nach der Installation..
Die Hardware war so schon vorhanden. Ich denke da hast du aber Recht, dass dies ziemlich umständlich ist.
Wenn ich die Digital- und Analogeingänge nutzen will, welche zusätzliche Hardware benötige ich dann und könntest du mir da was empfehlen?
24.01.2014, 10:50
Hallo Robo,
für einen FU könnte dir schon die kleinste USB6000 ausreichen…
24.01.2014, 12:05
RoboBurger Offline
Da ich am Ende zwei ASMs betreiben muss tendiere ich zum NI USB-6008
Ich lasse mir das ganze nochmal übers Wochenende durch den Kopf gehen :-)
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
17.09.2014, 14:13
LabDennis Offline
Hi RoboBurger,
ist dein Problem inzwischen gelöst? Wie hast du die Lösung umgesetzt? Mich interessiert was am Ende raus gekommen ist Smile
Und 'ne allgemeine Frage hab ich auch noch dazu: woher weis man (woher wusste RoboBurger) was in den write buffer
im VISA Write schreiben muss und was ist dieser write buffer eigentlich genau?
MfG Dennis
Ich Hoffe ihr beherzigt den Spruch: Es gibt keine dummen Fragen! Nur dumme Antworten ^^
17.09.2014, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 14:50 von GerdW.)
Hallo dennis,
Zitat:woher weis man (woher wusste RoboBurger) was in den write buffer im VISA Write schreiben muss
Aus dem Manual deines Gerätes…
Zitat:was ist dieser write buffer eigentlich genau?
Das ist ein (PC-interner) Buffer, der die Daten zwischenspeichert, die mit VISAWrite verschickt werden sollen.
Z.B. eine RS232-Schnittstelle (der IC selbst) hat vielleicht einen eigenen Buffer von 16 Byte - der würde nicht damit klarkommen, wenn du einen String von 1kB Länge versenden willst. Deshalb wird der String gebuffert und nach und nach über die Schnittstelle verschickt Das läuft alles im darunterliegenden Treiber ab, da musst du dich nicht drum kümmern!
17.09.2014, 15:04
LabDennis Offline
Danke für die super Antwort GerdW Big Grin
Aber wonach sucht man im Manual? Da steht ja schließlich ne ganze Menge drin Huh
17.09.2014, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 15:09 von GerdW.)
Man sollte das Kapitel durcharbeiten, welches das Kommunkationsprotokoll beschreibt…
Und jetzt bitte wieder in deinem eigenen Thread weitermachen, statt alte Threads zu kapern!
  Frequenzumrichter el_pablone 3 5.110 13.10.2015 13:25
  Probleme mit einem Hexa Steuerzeichen in einem String seml 14 11.257 07.09.2012 09:32
Letzter Beitrag: seml
  Problem bei der Kommunikation mit einem PV-Simulators über VISA mw 5 6.109 24.04.2012 09:12
Letzter Beitrag: mw
  Profibus-Master mit mehreren Slaves cueball 0 3.592 05.04.2012 14:34
Letzter Beitrag: cueball
  Profibus ohne weitere Hardware M@rRy 5 5.812 14.10.2011 10:08
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation mit einem ICON1001 Demosystem Bexx 12 8.555 16.06.2011 13:38
Letzter Beitrag: Bexx
