Kommunikation über GPIB mit und ohne VISA
14.06.2010, 13:12
Jurcic Offline
Guten Tag LV-Community,
mein erster Gehversuche mit LV und der GPIB-Schnittstelle bringt mich vor eine Fehlermeldung, die ich aus eigener Kraft nicht lösen kann.
Über ein Keithley GPIB-USB Adapter möchte ich mit LV die Messwerte von einem DMM lesen.
Das DMM benötigt kein Befehl zur Ausgabe des Messwertes, es muss nur ausgelesen werden.
Mit den GPIB-VIs funktioniert das Auslesen der Messwerte wunderbar.
In verschieden Threads wird empfohlen VISA zu bevorzugen.
Leider bekomme ich auf diese Weise eine Fehlermeldung.
Die GPIB-Adresse vom DMM ist 8 und laut VISA Interactive Control hat der Adapter die 0.
Fehlercode:
Fehler -1073807265 ist bei VISA: Lesen in visa-gpib.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
VISA: (Hex 0xBFFF005F) Keine Listeners-Bedingung festgestellt (beide NRFD und NDAC sind deasserted).
Was habe ich vergessen? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
Danke.
MfG Jurcic
17.06.2010, 06:21
Schau' mal, ob Deine Adresse stimmt und mach' mal vor das "VISA Read" eine kurze Zeitverzögerung. Außerdem solltest Du "VISA Open" und "VISA Close" aus der Schleife herausnehmen.
17.06.2010, 12:35
Jurcic Offline
der Fehler lag am asynchronem I/O-Modus.
Im Kontextmenü habe ich die Einstellung "Synchroner I/O-Modus" von asynchron auf synchron umgestellt und schon lief mein VI.
Danke dir Markus für deine Zeit und die sinnvolle Verbesserung!
MfG Jurcic
  GPIB auf VISA ändern Manfred 13 8.809 26.01.2021 12:50
Letzter Beitrag: Manfred
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.900 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.628 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.457 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.436 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.774 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
