Konfig-Fehler?
22.02.2012, 12:12
Katsching Offline
2010 SP1
Konfig-Fehler?
Ich bräuchte mal euere Hilfe....
ich bin dabei ein VI zu schreiben, welches Daten aus der seriellen Schnittstelle ausliest, mit einem Zeitstempel versieht und das ganze dann in eine TXT-Datei schreibt, nur leider funzt es nicht so, wie es soll....
Auf die Schnittstelle sende ich zum Testen (mit Docklight) folgendes Protokoll
53 07 4C 61 62 56 69 65 57 64 (HEX)
53 = Startbyte
07 = Längenbyte
4C - 57 Datenbytes (=Labview)
64 - checksumme
Jetzt scheint es mir so, als ob das Programm leider immer irgendwo in den Datenstring einspringt und somit bekomme ich auch Daten wie
11:54:55,251 22.02.2012 VieWdS
11:54:55,251 22.02.2012 bVieWd
11:54:55,251 22.02.2012 abVieW
11:54:55,251 22.02.2012 LabVie
11:54:55,266 22.02.2012 LabVi
11:54:55,266 22.02.2012 SLabV
11:54:55,266 22.02.2012 dSLab
11:54:55,266 22.02.2012 WdSLa
11:54:55,266 22.02.2012 eWdSL
11:54:55,266 22.02.2012 ieWdS
könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen, damit es am Ende so aussieht
11:54:55,282 22.02.2012 LabVieW
10.0 .vi  15_02_2012_+.vi (Größe: 18,36 KB / Downloads: 172)
22.02.2012, 12:37
RE: Konfig-Fehler?
Hallo Katsching,
nun ja: du liest stur 8 Bytes vom seriellen Port, obwohl deine Botschaft aus 10 Bytes besteht.
Schon mal darüber nachgedacht? Wink
22.02.2012, 13:41
Katsching Offline
2010 SP1
RE: Konfig-Fehler?
Ähm, ja gut....ich sag mal da hast du recht Big Grin
Habe gerade gesehen, dass nur 8 möglich sind...
Habe nun
1 Startbyte
1 Längenbyte
5 Datenbyte
1 Stoppbyte
hole mir mit Teil-String die Datenbytes raus und siehe da
13:33:37,323 22.02.2012 DATEN
13:33:37,463 22.02.2012 DATEN
13:33:37,620 22.02.2012 DATEN
13:33:37,776 22.02.2012 DATEN
13:33:37,963 22.02.2012 DATEN
13:33:38,104 22.02.2012 DATEN
2hands2hands2hands2hands2hands2hands
Danke nochmal für den Tipp.....da hätte ich wohl noch eine Weile gebraucht, bis ich auf die 8 gekommen wäre...
22.02.2012, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2012 13:48 von Lucki.)
RE: Konfig-Fehler?
Die richtige Bytezahl für das Lesen gewähleistet noch keine sichere Synchronisation: Wenn es einmal falsch startet, dann liest es für immer falsch. Aber: Zur sicheren Synchronisation ist doch das Startbyte da. Es dient dazu, wie auch die anderen Hilfsbytes, benutzt zu werden!
Anmerkung: Das ist immer noch nicht ganz sicher, da der Datenstring auch das Startbyte "S" enthalten kann. Ganz sicher ist es, vor jedem Senden des Kommandos den seriellen Empfangspuffer zu leeren.
