Kompatibilität 6.02 zu 2012
04.09.2013, 11:22
stefan_huaba Offline
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Code der mit LabView 6.02 erstellt wurde. In wie weit kann ich da noch Änderungen vornehmen, bzw. kann ich den Code überhaupt noch öffnen?
04.09.2013, 11:27
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Kompatibilität 6.02 zu 2012
nach meinem Wissen musst du den Code erst in LV 8.0 zwischenspeichern und kannst ihn dann mit LV2012 öffnen und dort speichern. Ich glaube: von 6.xx auf 2012 geht´s nicht direkt.
Gruß, marko
04.09.2013, 11:44
hey,
danke marko für den hinweis. jetzt ist nur noch die frage, wo ich die 8.0 herbekomm Wink
04.09.2013, 11:46
Trinitatis Offline
Falls du das VI hochladen darfst, kann ich es dir unter 8.0 speichern.
Gruß, marko
04.09.2013, 11:48
ich würde da ggf. mal drauf zurückkommen. danke derweil schon mal!
04.09.2013, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2013 13:07 von jg.)
Ich muss Marko ganz klar widersprechen:
LabVIEW 6 VIs kannst du in LabVIEW 2012 öffnen, s. http://www.ni.com/white-paper/8387/en
Du kannst sie auch danach bearbeiten und dann in LabVIEW 2012 speichern. (Hättest du auch rasch selber probieren können).
Was nicht geht: In lv12_img VIs bearbeiten und dann wieder für LabVIEW 6 speichern.
P.S.: Nochmals der Hinweis auf die LVF-Regeln: Bitte nicht alles klein schreiben!
04.09.2013, 13:25
ich kriege das VI nur, wenn ich weiß ob das 6.02er kompatibel ist mit 2012 bzw 2013, deswegen konnte ich es noch nicht selber probieren.
Auf jedenfall schon mal vielen Dank!
greetz stefan
04.09.2013, 13:35
Trinitatis Offline
(04.09.2013 11:27 )Trinitatis schrieb:  ... Ich glaube: von 6.xx auf 2012 geht´s nicht direkt.
@Jens:
Man darf dem Glauben anderer nicht widersprechen Wink
Danke für den interessanten Link - wusste ich nicht.
Gruß, Marko
04.09.2013, 13:57
Offtopic2
@Jens:
Dann mal Glückwunsch zu Beitrag Nr. 500. Nochmal so viel, und du bist LVF-Guru. Hopper
09.09.2013, 11:10
ich habe eine exe die mit labview 6.02 erstellt wurde. habe nun labview 2013 installiert und möchte die exe öffnen und erhalte folgende fehlermeldung:
Labview Runtime-Engine
xxx erfordert eine Version 6.0 (oder eine kompatible) der Labview Runtime Engine.
Kann man da was machen?
  Bitte kleine 2018er-VI zu LV 2012 konvertieren catbull 3 3.663 24.06.2019 21:13
Letzter Beitrag: catbull
  Kompatibilität von LabVIEW Versionen Heber 3 4.507 22.08.2017 15:37
  Downconversion 2013 zu 2012 mit Zeitnot mikado163 5 5.787 25.07.2014 08:28
Exclamation LabView 2013 nach update von LV 2012 verlor Zuordnung arphex 3 5.570 13.11.2013 12:42
Letzter Beitrag: dali4u
  LV 2012, deutsche Version DrHoas 6 6.685 13.08.2013 10:03
  LABview 2012 vi für 2010 Droggel 2 3.999 04.06.2013 22:01
Letzter Beitrag: Droggel
