Konvertierung 8.2 zu 7.1
09.03.2010, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2010 16:39 von Homer82.)
Homer82 Offline
kann bitte jemand mein VI in der Version 8.2 in die ältere Version 7.1 umwandeln.
Danke+Grüße
Lv82_img->Lv71_img
Sonstige .vi  Fluxus_Flexim_ADM_7407.vi (Größe: 91,85 KB / Downloads: 190)
09.03.2010, 16:49
Geh doch bitte in Vorleistung. Laut Profil hast du LV8.2, dann kannst du das VI schon einmal für Version 8.0 abspeichern. Dann musst du hoffen, dass noch jemand die 8.0er Gurke auf der HDD hat (ich leider nichtWink)
09.03.2010, 18:52
Homer82 Offline
Ja stimmt......
Dann bitte von LV8.0 auf LV 7.1.
Nochmals Danke
Lv80_img->Lv71_img
Sonstige .vi  Fluxus_Flexim_ADM_7407.vi (Größe: 97,39 KB / Downloads: 162)
09.03.2010, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2010 19:10 von GerdW.)
Hallo Homer,
ein kleiner Anstoß von anderer Seite und schon macht das Konvertieren viel mehr SpaßSmile
Das ist also das tolle VI mit dem 20er ShiftRegister... In der LV7.1-Version ist aber noch ein Fehler drin, da du Funktionen verwendet hast, die es bei LV7.1 noch nicht gab. Lesson learned: Immer in der Version entwickeln, die später zum Einsatz kommen sollSmile
Sonstige .vi  Fluxus_Flexim_ADM_7407_LV71.vi (Größe: 132,86 KB / Downloads: 153)
16.03.2010, 13:54
Homer82 Offline
ich bin's nochmal mit der bitte ein VI von 8.0 in 7.1 zu konvertieren.
Ich weiß (->GerdW), immer in der richtigen Version erstellen aber der Rechner mit der 7.1 Version steht in einer Halle und in der ist's kalt.
Danke und Grüße
Lv80_img->Lv71_img
Sonstige .vi  Diagramm.vi (Größe: 70,54 KB / Downloads: 161)
16.03.2010, 14:34
Homer82 Offline
.... hat sich schon erledigt
16.03.2010, 14:51
Hallo Homer,
noch ein Tipp:
LV7.1 auf deinem Bürorechner installieren, evtl. auch nur als 30-Tage-Evaluationsversion...
Man kann die "richtige" Version im warmen Büro nutzen & der Weg zur Kaffeemaschine ist wesentlich kürzerSmile
16.03.2010, 14:56
Oder (wenn Netzerkanschluss vorhanden) per Remote-Desktop darauf zugreifen.....
' schrieb:Hallo Homer,
noch ein Tipp:
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 6.379 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  VI Konvertierung psypher 1 3.808 05.09.2016 09:52
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 6.613 11.04.2014 07:43
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 5.163 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
Question Konvertierung U8<->I16 EVikVik 2 5.036 27.09.2013 10:40
Letzter Beitrag: EVikVik
  LabView v10.0 -> v6.1 Konvertierung MHS-Elektronik 6 7.518 14.08.2011 16:24
Letzter Beitrag: MHS-Elektronik
